Alle Lager wurden kontrolliert und wenn defekt ausgetauscht.
BIS AUF die ALU-Blatthalter und alle Lager 4 Stück sind Totalschaden.
Sie haben ein sehr starkes Rasten was bei hoher Drehzahl verstärkt wurde.
Deshalb wahrscheinlich das eigenartige Verhalten des Hubis.
Aber jetzt habe ich ein Problem
es sind zwei verschieden große Lager in den H-Blatthaltern verbaut und nur eine Größe kann man
als Ersatzteil bekommen.
Die 2 * 5 * 2,5 kann man kaufen aber die 2 * 6 * 2,5 nicht.
Sind die in ein Set enthalten oder hat jemand welche übrig
