ich hab mit meinem Align 35A Regler ein kleines Problem:
An meinem Sender hab ich einen 3 Stufen Flugphasenschalter. Ich hab ihn so eingestellt: (N) Motor aus
(1) 65% Drehzahl
(2) 85% Derhzahl
Wenn ich von (N) auf (1) umstelle läut der Motor mit Sanftanlauf an. Wenn ich dann auf (2) schalte, ist danach anscheinend der Sanftanlauf deaktiviert. Das heißt, wenn ich den Motor abschalte und dann wieder auf (1), jagt er ohne Softstart los. Erst nachdem ich den Regler vom Akku getrennt und wieder angeschlossen habe Funktioniert er wieder normal.
Hat jemand von euch das schon mal gehabt?
Was kann ich dagegen tun?
Oder ist das etwa normal?
Soll ich besser gleich nen Jazz kaufen?
Gruß DeeK
Problem mit Align 35A Regler
lumi
beim align 35 normal.. schalte den Sanftanlauf beim Sender ab. Ist eine Schutvorichtung falls Du versehendlich auf Autorotation kommst, damit er dann gleich auf volle Touren anläuft.. Wartest Du ein moment, dann startet er wieder "SANFT".. Der Sanftanlauf vom vom Regler reicht völlig..
gruß Wendy
gruß Wendy
Hi lumi,
ich hab im Sender keinen Sanftanlauf. Der Sanftanlauf im Regler schaltet sich ab.
Meinst du mit Wärmeleitpad den goldfarbenen Kühlkörper am Regler??
EDIT: Ach du meinst dass Ding zwischen Regler und Kühlkörper. Oder?
Gruß Deek
Gruß Deek
lumi
Mal auf die schnelle.. Bin gerade beim Abendbrot fertig machen..DeeK hat geschrieben:Hi lumi,
Gruß Deek
Nur machen wenn technisch ein wenig visiert (wie eigentlich alle Modellbauer).. auf alle Fälle erlischt die Garantie.. Sonst lieber den Regler verkaufen und in einen Jazz Regler investieren!
Oben auf dem Schrumpfschlauch ist ein Kühler geklebt..
Der Kühler muss runter und von Kleberesten befreit werden..
Dann den Schrumpfschlauch vorsichtig aufschneiden..
Nun kommt ein Alublechwelches Bec und Reglerstufen abdeckt..
Das muss auch runter und gereinigt werden..
Nun kann man den Gumi Pad einfach abziehen und als Muster für ein gleich großes und dickes Alublech verwenden..
Das ganze in umgedrehter Reinfolge wieder zusammensetzen und dabei mit doppelseitig-klebende Wärmeleitfolie (z.B. von 3K) verkleben (inkl. Kühler zur Mitte des Reglers verschoben)..
Schrumpfschlauch rüber und neu einschrumpfen.. erst danach ein größeres Fenster über den Kühlrippen mit Kuttermesser o.ä. freischneiden. Wenn man alles richtig gemacht hat ist der Regler sofort wieder verwendbar, sollte die erste Zeit jedoch mit dünnen Kabelbindern fixiert werden..
so.. muss weitermachen...
Wendy
