X-Peak 3 plus
#1 X-Peak 3 plus
Hallo Leute!
Ich habe seit heute das neue XPeak... Nun gleich ein großer Nachteil... Der Lader ist bis auf eine Kleinigkeit gleich wie das alte XPeak, nur mit verbesserten Parametern... Der Nachteil ist folgender: Man gibt über den Ladestrom auch die Akkukapazität vor. Die gehen immer davon aus, dass mit 1C geladen wird. D.h. wenn ich meinen 1550er Lipo mit 500mA laden will, dann meint das Ladegerät, dass der Akku auch nur 500mAh Kapazität hat. Eine neue Sicherheitsschaltung bricht den Ladevorgang nach eingegebenem C (in dem Fall 500mAh) +10% automatisch ab! Ich bekomme also max. 550mAh in den Lipo beim ersten Ladevorgang. Das kann ich dann 3 mal machen und der Lipo ist auch voll, oder ich lade mit 1C und dann klappt es mit einem Ladezyklus.
Nun die wichtige Frage: Kann man diesen Sicherheitsmechanismus abschalten, oder evt. den Ladestarom irgendwie anders vorgeben (nicht immer 1C)
Gruß RUDI
Gruß RUDI
Also, wenn man den nicht abschalten kann, dann ist das neue X-Peak nicht so der Hit
Rudi, schau mal in der Anleitung.....
MfG
Niko
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Denkst du, das hätte ich nicht schon längst getan?Niko hat geschrieben:Rudi, schau mal in der Anleitung.....
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
RUDI
- piccolomomo
ich habe mal was von gelesen das Du beim X-Peak Einstellungen vornehemen kannst, da mußt Du 2 Tasten gleichzeitig drücken, welche allerdings weiß ich nicht, es gibt dazu aber einen Thread. Wenn Du den nicht mehr findest frag mal Jan, von ihm war der Tip.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
![Bild](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/frech/c055.gif)
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Mit 2 Tasten gleichzeitig drücken geht bei meinem auch.
Da kommt dann Wieviel der Lader schon geladen hat an beiden Ausgängen und wieviel Volt die Autobatterie oder das Netzgerät liefert
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Guckt mal hier:
vielleicht hilft es ja
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ight=xpeak
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
![just smile :richard:](./images/smilies/uii.gif)
- piccolomomo
Genau den meinte ich.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
es geht hier nicht um das alte xpeak 3 sondern um das neue 3 plus!!!!
Das Calibrierungsmenü gibt es bei dem neuen Lader aus, aber da kann man nix in dieser Richtung einstellen!
RUDI
RUDI
Zuletzt geändert von barnie am 01.01.2005 13:26:39, insgesamt 1-mal geändert.
- piccolomomo
ich weiß, das wird doch aber mit den Einstellungen soweit übereinstimmen.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
