Das Rex Heck beruhigen mit einfacher Bastellei.
#1 Das Rex Heck beruhigen mit einfacher Bastellei.
Vielleicht hilft es etwas, das Heck zu stabilisieren?!
Ich habe an der Schiebehülse, wo der Metallpin ist, einfach eine Messinghülse mit CA geklebt. Die Messinghülse ist von den alten, grauen Anlenkhebelchen des REX.
In den 90° Hebel, wo der Metallstift eingreift, einfach das Loch etwas vergrößern, so das die Messinghülse stramm aber leichtgängig reinpasst!! Das hat bei mir das Spiel auf null reduziert!! Heck steht ohne Pendeln!!!
- ER Corvulus
ich hab nen Gyro eingebaut - da pendelt auch nix
..und auf der anderen seite vom hebel so gelassen?
Fragende Grüsse Wolfgang
(Überzeugter Agrumi-Heck-Fliescher)
Jap, der Pin ist einfach zu klein um da was zu machen!!
wenn ich aber jetzt in Geometrie nicht falsch aufgepasst habe, dann war die Stelle, wo jetzt das Messingröhrchen sitzt, als Gelenk vorgesehen.
Da der Hebel eine Kreisbahn beschreibt müsste jetzt Dein Messingröhrchen dauernd im Kunststoff kippen. Die Pitchbrücke versucht doch immer noch sich zu drehen. Und in den Endlagen müsste die sich dabei ziemlich schwertun.
Deswegen habe ich ja für unser CFK Heck eine Ausgleichwippe gemacht. Da kann ich nämlich das Spiel wirklich damit rausholen.
Ich prophezeie jetzt mal, das das Messingröhrchen nicht lange fest im Kunststoff sitzt. Wenn es dann aber im Flug rausfällt hast Du ein kleines Problem mit Deinem Heck.
mal schauen, also halten tut es jetzt so ca 25-30 Flüge.
Also bei uns nennt man das"verschlimmbessern"
So sollte man es wirklich nicht machen.
Das ist nicht sinnvoll, der Stift muß in der Führung kippen können, ansonsten arbeitet der Servo bei jeder Drehbewegung gegen das nicht vorhandene "Quasi Gelenk".
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Bei mir hat die schwarze Heckbrücke auch so kein Spiel?
C
C
Tja, aber bei mir, leider.
Bis jetzt schaut es gut aus und ich lasse es so!! Probieren geht über Studieren. Einer muss das ja mal machen. Mir ging es darum, einfach mal was auszuprobieren, ohne sich gleich nen Alu-Heck zu kaufen! Bei mir sitzt das Geld echt nich locker!! Und das scheiß Spiel in dem Heck geht mir echt auf die Nüsse!!!
Ein komplettes Alu-Heck wäre ja geil aber bei meiner Finanziellen lage nicht realisierbar
Das Aluheck bringt Dir in diesem Fall auch nichts. Hat exakt das gleiche Spiel, weil der Anlenkhebel in Plaste beibehalten wird. Konstruktiv bleibt das gleiche Problem also erhalten.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Eben, darum das mit der Messingbuchse. Werkel aber noch an einer anderen Sache rum aber das dauert noch mit den Ergebnissen.
