Silverlit - Universalsteuerung
Neryman_Tulocky
#1 Silverlit - Universalsteuerung
Beitrag von Neryman_Tulocky »
Das muss man als X-Twin-, Airlifter- oder X-Ufo- Besitzer gelesen haben.
http://www.nottoxic.com/wapcc/xtwin/bbs ... 29&start=0
Wer hat für mich 'ne X-Ufo-Funke übrig? :mrgreen:
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
Beitrag von helihopper »
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat Agrumi das mit seiner normalen Silverlitfunke auch realisieren können.
Nö, der hat seine "normale" EVO-9 genommen und neue Elektronik (RX, Servo-Steuerung als Regler) genommen.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Ihr habt beide recht.
Agrumi hat eine umschaltbare Silverlit Funke (und ich jetzt auch, danke, Agrumi :-) ) und einen Silverlit so modifiziert, dass er ihn mit der EVO steuern kann.
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Nachgefragt..
EVO
Was ist EVO?
MFG BIGJIM
PS: Vielleicht sollen wir bei www.rchelifan.org als "Vorreiter" eine Extraseite, wie die Linkliste... anlegen für Abkürzungen im Elektronik- , Bastel- und Modellbaubereich...
.. zuviel, sehr viel wird gekürzt und die "Neuen und alten (BIGJIM) Forumfreunde" haben keine Ahnung, denn man :sign7: setzt es voraus...
..ein Beispiel: mm = Millimeter ... falsch: ein Sender :oops: ... zu lesen bei: nooob 8) ..
TommyB
Beitrag von TommyB »
BIGJIM hat geschrieben:.
EVO
Was ist EVO?
Dafür braucht es nun wirklich keine Erklärung - aus dem Zusammenhang
ergibt sich glasklar, das es um eine Fernsteuerung geht und den Rest
weiß "Tante Google".
Ansonsten gibt es da auch noch das rchelifan-Wiki, dort kann jeder der will
an einem (sogar durchsuchbaren) Glossar mitarbeiten.
Grüsse
Thomas
BIGJIM
Hallo Thomas
Dafür braucht es nun wirklich keine Erklärung - aus dem Zusammenhang ergibt sich glasklar, das es um eine Fernsteuerung geht und den Rest weiß "Tante Google".
Danke für diesen Hinweis, denn Google nutze ich kaum, äußerst selten..
MFG BIGJIM
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Ihr habt beide recht.
moin,
tracer hat recht,
ein silverlit ist auf Evo-9 steuerung umgebaut,die anderen werden mit einer umgebauten,original silverlit funke betrieben. :wink:
also motorsteuerung auch im gleitflug und freie kanalumschaltung A-B-C. :oops:
Neryman_Tulocky
Klar, die Umbauanleitungen für die Silverlit-Funken liegen ja im Netz rum. Ich wollte mir nur einen Großteil der Arbeit sparen. ...keine Teile bestellen usw. *faulbin* :roll: Wenn ich das richtig verstehe, kann diese Universalplatine auch noch einiges mehr, als man aus der Silverlit-Funke heraus holen kann. Zur Not muss ich es aber auch einfach so machen.
Alexander, könntest du den "Umbauservice" vielleicht in deine Produktpalette aufnehmen (- kostenpflichtig natürlich)? :wink:
Torsten
Agrumi
ne,lieber nicht...sorry. :oops:
Vex
Beitrag von Vex »
Hi Agrumi,
hättest du aber vielleicht den Schaltplan? Läuft das ganze auch für die FF9?.
Die kleinen Dinger reizen mich eben doch :D
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
Neryman_Tulocky
:cry:
:oops: :roll: ...war auch nicht ganz Ernst gemeint. :wink:
Agrumi
Vex hat geschrieben:Hi Agrumi,
hi,
den "einfachen" umbau des original sender´s findest du hier .
wenn du die fliegerlein mit einem anderen sender betreiben möchtest,must du das original regler/empfänger gedöns gegen einen "normalen" empfänger,und 2 servoelektroniken,tauschen. :wink:
schaltplan habe ich davon leider keinen. :oops:
Vex
Beitrag von Vex »
ok versteh ich :D
danke
Eugen (Schwiiiizer)
Zurück zu „Slow-Flyer“
