ich hatte in meinen Dragonfly einen Graupner 300 6V eingebaut und er flog auch recht gut, aber der Motor wurde immer sehr warm.
Naja irgendwann so warm das er in die ewigen Jagdgründe gegangen ist, denke es liegt vielleicht daran das er mit einer höheren Spannung gelaufen ist.
Mir kommen aber auch zweifel, da ich hier gelesen habe, das man Motoren einlaufen lassen soll/muss.
Was bewirkt das einlaufen ?
Wie macht man das ?
Kann es sein das er deswegen recht schnell gestorben ist ?
Norbert
Motor einlaufen lassen ?
Hallo Norbert
Das mit dem Einlaufen soll nur die Funken bildung reduzieren und reduziert auch die lebensdauer etwas dabei werden die neuen Viereckigen schleifkontakte halbrund geschliefen.
Je länger der Motor läuft umso mehr nutzen sich die Schleichkontakte ab.
Also hättes du damit auf keinen Fall die Lebensdauer erhöhen können.
Wenn er sehr Heiß wird solltes du einen Kühlkörper oder eine andere Kühlmethoden verwenden bwz. ab und zu mal eine Pause zwischen durch einlegen.
ich denke mal das ist so nicht ganz korrekt.
Dadurch, dass die Kohlen nach dem Einlaufen sauber anliegen und das Bürstenfeuer deutlich verringert wird, bleibt der Motor kühler, produziert weniger Störungen und hält eher länger.
Einfach, weil Bürstenfeuer die Kohlen stark in Mitleidenschaft zieht und auch die thermische Belastung zu starkem Kohleverschleiss führt.
Also nach meinen Erfahrungen steigt die Lebensdauer.
- Frank Schwaab
1min im Wasserglas reicht zum einlaufen lassen (Nennspannung)
Schont übrigens weniger die Kohlen, sondern den Kollektor, der durch den Abbrand des Bürstenfeuers versaut wird. Dadurch steigt der Übergangswiderstand, so das für gleiche Leistung mehr Strom gebraucht wird, was wiederum den Abbbrand fördert.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Juergen110
Was mal wieder eine herrliche Diskussion auslösen könnte......helihopper hat geschrieben:Hi,
Nach meiner Meinung hat Splasch vollkommen Recht
Was passiert denn beim einlaufen lassen
Du "verschleißt" die Kohlen, um sie an den Kollektor "anzupassen".
Recht habt ihr beide: DAS vermindert das sogenannte Bürstenfeuer (Funkenbildung zwischen Kollektor und Kohle), somit Störungen, und die Arbeitstemperatur des Motors sinkt
Wobei ich auch eines sehe: Durch gewolltes verschleißen der Kohlen, kann ich die Lebensdauer eines Motors nicht erhöhen.
Das geht nunmal nicht.
Und was passiert beim "normalen Betrieb" ????
Die Kohlen verschleißen ebenfalls und passen sich an den Kollektor an.
Was sollen sie auch sonst tun ??
Nur das ich diese Zeit auch noch beim Fliegen nutzen kann
Fazit: Ich mache es schon seit längerem wie Splasch.
Wenn ich keine Störungen durch Funkenbildung (Bürstenfeuer) habe, wird der Motor geflogen und nicht "eingelaufen"....
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Ich kenne keinen Motorhersteller, der sagt, dass die Motoren besser laufen, wenn sie "eingelaufen" werden.
Also warum unnütz Motor verschleissen??
Sehe das so wie Jürgen.
Im Zweifelsfall beim Motorenhersteller nachfragen.
Didi
Didi
- heliminator
Lass´ den Motor doch eben einlaufen - wenn sich damit evtl. Beschädigungen durch anfänglich zu starkes Bürstenfeuer (wie Frank schrieb) verhindern lassen, hast Du ja bereits was gewonnen....
Wenn nicht, eben eine ganze Minute des Motorlebens eines China-Motors verloren. Den Verlust dürftest Du ohne weitere Einschnitte auch überleben....
Grüsse,
Christian
Christian
