ich hah heute meine boardlesskomponenten bekommen.
Jetzt sind zwei weitere Fragen aufgekommen:
1. Wie befestigt man den Gyro (Gy240) am besten. Hab sone halterung gesehn (zu teuer ). kann man die nich selber bauen???
2. Welches kabel (beim Jamara Digi-Control 06) geht zum motor??
der BEC Stecker oder Die BEC Buchse???
beim verlagern des kreisels musst du aber auf jeden fall den schwerpunkt berücksichtigen.
ich habe den kreisel und empfänger vorne auf der zunge untergebracht und unterhalb des zahnrades eine platte, die von den hinteren kufen bis vorne zur zunge reicht angebracht.
auf dieser platte sitzen die steller und liposafer und darunter wird der akku mittels eines klettbandes befestigt. damit kann mittels dem akku der schwerpunkt optimal eingestellt werden.
Grüsse Hans-Peter
Logo 500 3D, Hughes mit T-Rex 450 5-Blatt Mini VStabi, Blade mCP X, Blade mQX, Blade 130x, Blade 130X Bo Sender: MC-32 Hott + Spektrum Modul
