Servokabel Magister verlegen?
MPX Minimag und Magister
Hat sich bedankt: 8 Mal
#1 Servokabel Magister verlegen?
Ich habe mal wieder nen dummes Problem.
Wie bekomme ich die Servokabel durch den Rumpf nach vorne?
Nen Draht durchschieben geht nicht, zu steiler Winkel.
Von vorne komme ich mit den Fingern nicht an die Stecker ran.
War gerade bei Max Bahr und beim Praktiker.
Mein Alter Herr hat zu ein Teil, weiss nicht wie das heisst, ne flexible Welle, oben nen am Griff kann man drücken, dann gehen unten 3 Greifer raus, damit würde es wohl gehen.
Aber die Teile gibt es nicht mehr :(
Jedenfalls hier im Baumarkt nicht, Praktiker hatte die bis vor 4 Jahren.
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Tracer,
Wenn Du ein 3mm Alu Rohr oder so hast kannst Du einen Faden doppelt durchziehen und hast so einen Galgen...
Das kannst Du dann passend biegen, den Stecker mit der Schlaufe fest und durch damit?!?
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Beitrag von helihopper »
ne Strippe mit nem Gewicht dran durch den Rumpf fallen lassen und am Ende das Servokabel anbinden.
Ich probier mal was mit nem Bändchen, bin ich noch gar nicht draufgekommen.
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
...hast Du nur einen Baumarkt in Hamburg..., dieses Teil gibt es noch immer..
MFG BIGJIM
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Hmm, in der Nähe nur Max Bahr und Praktiker.
MisterPom
Beitrag von MisterPom »
Die Servos sollten ja auch vor dem Zusammenkleben eingebaut werden.
Hast du nicht das schöne Bauvideo auf der mitgelieferten CD angeschaut ?
Tschüß Tilo
Video?
War keins dabei, oder nicht gesehen, zumndest nicht angeguckt.
Laut Anleitung werden die nachher eingebaut.
Ich habe es aber dann doch noch mit einen mehrfach gebogenen Draht hinbekommen.
MisterPom
Nö die werden vorher eingebaut.
Bei mir war eine CD dabei, mit Bauvideo und Flugvideo.
Aber du hast esja auch so geschafft, ist aber eine Mühsame Fummellei.
Tschüß Tilo
Habe jetzt mal geguckt, weder bei der Mag noch bei der EG eine CD gesehen.
Aber in der gedruckten Version wird der Rumpf bei Abb. 20 montiert, Servos erst bei Abb 34 ff.
MisterPom
Stimmt !
Aber ich habe die Anleitung nicht gelesen aber das Video angeschaut.
Vielleicht habe ich schon eine neueren Baukasten wo die CD drin ist ?
Wenn ich es nach Spelle schaffe kannst du dir das Video ja noch anschauen :wink:
Tschüß Tilo
Zurück zu „Magister“
