Hi Flo,
Du kannst mit BASCOM microcontroller in BASIC programmieren.
Das ist erheblich komfortabler und leichter, als zB. in Assembler zu programmieren.
Dein Programm wird dann in eine für den Microcontroller verständliche Form übersetzt (compiliert) und kann dann in den Mikrocontroller geladen werden.
Der führt dann die Befehle aus.
Ein Mikrocontroller ist so was wie ein kleiner Computer in Form eines einzelnen Chips mit mehr oder weniger Anschlüssen., die man per Programm beliebig ein und ausschalten kann.
Die ATMEL AVRs haben zB. einen Flash Speicher für das Programm und einen EEPROM Speicher für Daten (Entspricht beim Compi der Festplatte).
Daten, die nach dem Ausschalten verloren gehen können (Variablen usw.)
werden, wie im Compi auch, im RAM gespeichert.
Also alles wie beim "richtigen" Computer.
Nur eben EIN Chip und sonst nix.. Na gut, ein Quarz für die Taktfrequenz.
Aber die AVRs haben auch einen integrierten (nicht sehr genauen) Takt.
Also hast du ein Komplettsystem auf einem Chip.
Fehlen tut nur Bildschirm, Tastatur und Maus
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Aber die braucht man bei einer Blinkschaltung eben auch nicht, oder
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Du kannst dem Microkontroller zB. beibringen, daß er an einem Anschluss auf einen Impuls von einem Fernsteuerempfänger wartet.
Wenn ein Ipuls kommt, dann kannst du die Pulslänge messen lassen.
So kriegst du raus, wie dein Schalter am Sender steht.
Darauf kannst du dann reagieren und eine Aktion (Blinken) starten.
Bei den größeren Mikrocontrollern gibt's zB. 32 Anschlüsse, die du alle für deine Zwecke missbrauchen kannst. Es gibt auch noch größere mit, noch mehr Anschlüssen, aber die gibt's dann nicht mehr im DIL Gehäuse (mit beinschen) , sondern nur noch als SMD Bauteile.
zB. könntest du auch einen Anschluss zum messen der vom Empfänger kommenden Impulse benutzen und an die anderen 31 Ausgänge Leucht dioden machen und dir ein "Nightrider" Lauflicht programmieren.
Könntest aber auch ein LCD-Display dranmachen, und dir ein Programm schreiben , das die Pulslänge in Millisekunden anzeigt..
Oder du kannst bis zu 8 verschiedene Spannungen messen.
Du könntest zB. deine Akkuspannung beim laden deiner Akkus überwachen und die Daten per serieller Schnittstelle zum PC senden, um die dort auszuwerten.
Oder du schließt das Ding an die serielle Schnittstelle von deinem Zweithandy an.
Dann könnte dich dei Zweithandy auf deinem Ersthandy bei vollem Akku anrufen
Interessant wäre doch so was für "Alarmanlagen-Picco500" DeinAuto ruft dich an, wenn's aufgebrochen wird
usw. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.
Hängt nur am Geschick und den Ideen des Programmierers.
Zum Downloaden empfehle ich dir die BASCOM-AVR DEMO 1.11.7.4, das Helpfile, sowie die samples.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich ..... ?
Wenn man sowas nicht kennt, dan ist 's erst mal schwer.
Christopher
