Magister mit Permax 680
MPX Minimag und Magister
Manuel
Beitrag von Manuel »
was hast du den da für nen antrieb drin ?
Gruß Manuel
MisterPom
#17
Beitrag von MisterPom »
Motor ist von Frank Schwaab, ein XL08.
Tschüß Tilo
Manuel
hehe das ist ja nen kleines monster .. hoffentlich zerreist er dir die magister da nicht :-)
Gruß Manuel
MisterPom
#19
Ich werde wohl den Steller ein wenig zurücknehmen, war schon kurz vor dem zerreißen. :roll:
Aber Leistung kann man nie genug haben. :oops:
Tschüß Tilo
Hat sich bedankt: 8 Mal
So, wir waren gestern mal auf ner Wiese, testen.
Geht mal so gar nicht.
Akku (4000 mAh NiMh) frisch geladen, etwas rumgerollt, an die Lenkung gewöht. Vollgas gegeben, nach 50 Metern kam kurz ne Reaktion auf Höhe, ein Hopser, das wars, danach war nur noch Rollen möglich.
Und, er ist Kopflastig, obwohl der Scherpunkt stimmt, neigt er schnel zum "purzeln".
Auf jeden Fall bringt das mit der Bürste wohl nichts.
Ich habe noch einen Kontronik Fun 400-28 hier rumliegen.
(2,8KV 6-16 Zellen, 5-30A Dauerstrom, 110g).
Könnte der gehen?
Wenn ja, mit welcher Latte?
Oder muss nen Getriebe vor?
Shadowman
#21
Beitrag von Shadowman »
Soll ja zum Seglerschleppen verwendet werden, oder?
Dann eine auf viel Schub ausgelegte Latte nehmen!
Würde mal so in Richtung 12er oder 13er tippen,
vielleicht aber noch größer. Dann an möglichst viel Spannung,
aber dann wirds nix, ohne Getriebe! Der Motor dreht etwas hoch.
Gehen wird es, mit nem richtigen Getriebe! :)
MisterPom
#22
Mit so hoher Drehzahl pro Volt sollte das nur mit Getriebe klappen.
Du müßtest mit 12/6 bis 12/8 er Luftschraube so auf ca. 7000 U/min kommen.
Tschüß Tilo
Treeda
#23
Beitrag von Treeda »
Ich empfehl dir das Setup was ich für die Magister hab, evtl noch eine nummer grösser für schwere segler, an sich hat meine Maggy aber kein problem so zu starten mit nem 8zeller, evtl reicht der motor auch dicke wenn man einfach nur nen 10 oder 12 zeller dranpackt
Wo bekommt man den so Getriebe her?
Was kosten die?
Hmm, ich habe ja ein Getriebe, vom Permax, 3:1
Mal sehen.
PI mal Daumen: 8x1,2 = 9,6 also ca. 28000 U/Min. : 3 sind ca. 9000 Touren.
Luftschraube aus dem Set hat wohl 12x8.
Wär nen Versuch wert, oder?
Shadowman
#25
Versuchs einfach :D Häng aber besser mal das WattsUp dazwischen! ;)
Werde ich die Tage machen, bin zwar gleich auf der Wiese, habe aber nur den Mazda hier, keinen Platz für die Mag.
Und ich muss erst schauen, ob das Ritzel vom Permax auf den Fun passt.
Zurück zu „Magister“
