Unterschiede FF9
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
heliminator hat geschrieben:Hallo !!
Habe mittlerweile auch meine FF9 bekommen, allerdings in Version "T9CP Super."
Bin jetzt etwas verunsichert, wegen der Typenbezeichnung.
Ist weder speziell die Flugzeug- noch die Heliversion.
Allerdings steht rechts klein "Airplane Sysrem".
Ich hatte mir beim bestellen keine weiteren Gedanken gemacht, da selbst auf der Robbe-Seite offensichtlich nicht zwischen den Ausführungen unterschieden wird.... bzw. nur die eine dort gelistet ist.
Wollte eigentlich die Heli-Version....
Bin nun am überlegen, wie ich verfahren soll.... :roll:
Wo könnte man denn die extra als Heli-Version ausgewiesene T9CHP Super kriegen??
Würde sich das überhaupt lohnen?
Danke !!
Auf meiner FF9 Super steht auch T9CP Super und daneben Airplane System. Ich denke nicht, daß es vom Sender eine extra Heli Version gibt.
Meine hat zumindest alle Heli Features, die sie haben sollte.
Bei CHP oder CAP könnte es sich aber um die Zubehörversionen der verschiedenen Sets handeln. Der Sender dürfte immer der Gleiche sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
heliminator
#17
Beitrag von heliminator »
Hi Chris,
nur seltsam, wieso dann die Sender sogar unterschiedliche Aufdrucke haben??
http://www.gpmd.com/cgi-bin/wgpinf100p?&I=FUTK78**
Mal sehen, ob es jemand genau weiss.
Werde auf jeden Fall mal noch Robbe kontaktieren.
Oder hat hier wer die ff9 Super speziell als H-Version ??
Thx
Grüsse,
Christian
Chris_D
Dein Link geht nicht richtig, aber der dürfte zur US oder Asien Version führen. Gut möglich, daß es dort unterschiedliche Softwareversionen und somit Modelle gibt. Bin mir jedenfalls ziemlich sicher, daß meiner FF9 im Helibereich nichts fehlt. Was sollte die "spezielle Heliversion" denn mehr haben? Mach Dir mal keinen Kopp. Du hast schon die richtige Funke :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Die Unterschiede treten wohl eher bei der nicht "Super" zu Tage, wegen der festen Schalterzuordnung.
heliminator
Alles klar...
Die zwei Sterne gehören noch zum Link...
Liess sich nicht richtig einbinden, auch nicht mit dem "Insert URL"-Button.
Ich kenne den Sender halt noch nicht, will aber schon "ausgesorgt" haben (für absehbare Zeit) und mich nicht mit irgendwelchen Sachen (feste Schalter, etc) rumärgen müssen...
Danke!
Grüsse,
Christian
Shadowman
#21
Beitrag von Shadowman »
Ich hab mir auch die FF-9 Super bestellt, bei Wiggerich. Mit PLL HF Modul und R319DPS PCM Empfänger....
Bin mal gespannt, welche Version das dann ist... In der Artikelbeschreibung steht auch nix mit T-9CP Super oder sowas...
heliminator
#22
Hi, da hab ich meine auch her....
Ist dann die Version, wie ich oben geschrieben hab. Habe meine grade gestern bekommen...
Grüsse,
Christian
gu
#23
Beitrag von gu »
@heliminator: Was hast Du denn für den Sender gezahlt ?
Shadowman
#24
Hm, mal sehn, welche ich bekomme!! :D
heliminator
#25
So Leute, mal kurzes Update:
Es ist (laut telefonischer Nachfrage bei robbe) tatsächlich so, wie Chris_D sagte:
Die "Super-Sender" , ob nun mit oder ohne "H" oder "A" sind alle gleich, es werden als als einzigste von Robbe die mit der Aufschrift "T9CP Super" vertrieben. Alles andere seien "Grauimporte".
Auf Nachfrage, wieso dann von Futaba Sender zusätzlich mit "H" oder "A" gelabelt werden, hiess es, dass sich dies auf die Voreinstellungen beziehe, dass also ein Heli als Modelltyp voreingestellt ist.
Hard- und softwaretechnisch seien die Sender aber absolut identisch!
Hoffe, dass so nun letzte Fragen aus dem Weg geräumt sind!
Zuletzt geändert von heliminator am 06.07.2006 12:53:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Christian
heliminator
#26
@ gu: FF9 T9CP Super PLL mit Empf. R319 DPS: 498 Eur.
Grüsse,
Christian
Shadowman
#27
Super! Danke! :)
Genau das Set hab ich auch! :)
Zurück zu „Sender“
