Wie das PC Anschlusskabel an den Tsunami 30 anschließen?
				old
#1 Wie das PC Anschlusskabel an den Tsunami 30 anschließen?
Hallo an alle,
wie schließe ich das PC Kabel an den Tsunami 30 an?
Ist es richtig, das die schwarze Anschlussklemme an minus muss?
Aber wie anschließen, da der Regler "einschweißt" ist?
Ich möchte auch nicht die Folie runter machen.
MfG
Carsten D
MfG
Carsten D
- Helikiller
Beim Softwarestart auf "READ" drücken, und wenn das Programm die Daten ausliest ist alles Okay.
Falls nicht!
COM Port prüfen --> dann evtl. den Stecker drehen.
						Falls nicht!
hi carsten,
ich habe an meinem akku-pack ein steckerkabel für den lipposafer mit angelötet. von dem minus greife ich dann immer die masse mit der klemme ab.
die stiftleiste kannste auch verdreht einstecken wenn es in der ersten position nicht funzt.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
- Helikiller
- Helikiller
Jaold hat geschrieben:Funktioniert es eigentlich auch, wenn man den Motor nicht abklemmt?
MfG
Carsten D
CU WOLLE
Der muss evtl raus . Aber Skysurfer ( Hans Peter ) hat das schon mal versucht und sein gekauftes Kabel ging nicht . Defekt ?
Mein selbstgelötetes Kabel geht . Kommt auch noch darauf an welche Software du nimmst .
Nicht jeder Version geht mit dem Kabel .
Bye
Bye
Mach mal den Motor ab (eine Leitung reicht) und lass die Funke aus. Zieh den Regler vom Empfänger ab und probiers dann nochmal!
RUDI
						RUDI
dann den Kondensator raus!
RUDI
						RUDI
