Wie das PC Anschlusskabel an den Tsunami 30 anschließen?
is ja wohl ein Witz jetzt!!!!
Hab mir auch das Programmierkabel bestellt weils die Sache einfacher machen soll, und jetzt soll man da rumwerkeln mit Kondensator ablöten und so...?
Oder hab ich da was falschverstanden?
Warte noch auf meine Lieferung, aber wenn ich wirklich anfangen muß mit der Elektronik rumzubasteln geht das Ding zurück.
Gruß MM
Gruß MM
hi,
laut jo, funktioniert nur die softwareversion v15 für den tsunami30.
diese software ist hier im downloadbereich unter tsunami25 zu finden.
ist allerdings nur in englisch.
bezüglich dem kabel scheint es tatsächlich probleme zu geben. ich habe schon das zweite hier und auch dieses funzt nicht.
in der zwischenzeit konnte ich ingos selbstbaukabel testen und kann nur bestätigen, dieses funzt. (daaaannnkkkkkeeeeee ingo)
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Dollplayer
Öhmm, ich hab das Kabel auch bestellt.
Wieso wird etwas vertrieben, was nicht einwandfrei funzt? Kann ja nicht sein?
Sollte ich mit der Bestellung des Tsunami30 doch ein Fehler gemacht haben? Ist der Aufpreis zu nem Hacker wohl doch gerechtfertigt??
#22
hi dollplayer,
ich glaube nicht, das du einen fehler mit dem regler und dem kabel gemacht hast.
bei dem kabel vermute ich mal ein schlechte charge des vorlieferanten, was immer wieder mal vor kommen kann aber nicht sollte.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#24
So, nun ist das Kabel gelötet.
Und es funktioniert einwandfrei.
aktuelle Stellung:
- Kabel an COM 2 angestöpselt
- Funke ist an
- Motor ist angeklemmt
- Masse hergestellt
Eine Frage bezüglich der Software habe ich noch.
Kann man das Programm im Downloadbereich von Skysurfer2000 - Tsunami PC-Setup Version vom 30.11.2004 - auch verwenden?
MfG
Carsten D
aktuelle Stellung:
- Funke ist an
- Masse hergestellt
MfG
Carsten D
#25
hi carsten,
das programm funzt leider net
bezüglich deinem kabel.
was hast du da genau angelötet
ich habe meines heute morgen mit der lupe und mit dem durchgangsprüfer geprüft. konnte jedoch keinen fehler feststellen.
hast du den kondensator so belassen oder abgezwickt
kannst du vielleicht bilder der platine (bitte beide seiten) reinstellen
mich würde interessieren, warum mein kabel nicht funzt.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#27
der Kondensator muss beim HET-Kabel auf jeden Fall weg.
Aus wenn das Setup zufällig gehen sollte,
gibts später bei einem datenintensiven Update sicher Probleme.
Hier Schaltplan, wenns wen interessiert.
http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami.htm
Die rote Ader beim Het-Kabel ist übrigens PIN1.
Gruss,
Jo
Gruss,
Jo
