Habe seit letzter woche eine Hornet X 3D.
Nun habe ich alle teile zusemmen, mußte aber feststellen das das ritzel nicht in die Hornet past. Das heist, das das Ritzel zwischen Hauptzahnrad und dem Chassie nicht past. Am Chassie etwas abschleifen????
Ritzel 27 Zähne
Bitte um Antwort oder um Fotor wie ihr das gemacht habt.
Thomas
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer
Andere frage: was für ein Timming bei dem AXI 2208/20???
Thomas
Gruss Thomas
Hi, kommt drauf an welchen regler du hast, optimal wären so 22,5 grad. ansonsten sollte er zwischen 15-30 grad liegen.
Das Zahnflankenspiel muss sehr gut eingestellt werden, es muss sich sehr sehr leicht drehen lassen. Packt dann nur noch an den Zähnen außen, macht nicht´s aber sonst rennt dir der strom weg.... also lieber 3 papierstreifen nehmen
