Heckrotor dreht dauerhaft
edefauler
#1 Heckrotor dreht dauerhaft
Beitrag von edefauler »
nachdem ich die Teile aus dem V2 mit dem PiccoBoardPlus in meinen DF4 gebaut habe, habe ich das Problem das wenn die Trimmung für den Heckrotor in der Mitte steht er dauerhaft dreht.
Kann die Rotation beim Versuch des fliegens leider auch nicht ganz wegtrimmen.......
Ideen ?
Norbert
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Wäre auch ziemlich blöd, wenn er in Mittelstellung stehenbleiben würde.
Dann spielt der Heli nämlich Brummkreisel :wink:
Das ist schon korrekt so :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
edefauler
das macht er so!
Denn dadurch das ich die Trimmung komplett nach links schieben muss, kann ich nicht weiter austrimmen.
Der Heckrotor dreht sich wenn der Hauptrotor steht, also sollte der Heckrotor bei Mittelstellung der Trimmung ja auch still stehen.
Norbert
heliminator
Beitrag von heliminator »
Sprichst Du vom Heli in der Luft oder am Boden??
Grüsse,
Christian
Bosti
Beitrag von Bosti »
so wie es sich anhört ist der Heli noch am Boden. Am Piccoboard müssten 2 Potis sein und mit einem davon kannst du die Heckbeimischung einstellen, diese solltest du etwas verringern dann haut es sicherlich hin.
Welcher Poti es ist kann ich dir nicht sagen da ich nie ein Piccoboard hatte.
Ich hatte das GWS-PAH 300 im Einsatz und das selbe Problem, hab es dann so eingestellt das erst der Hauptrotor dreht und dann kurze Zeit später ging der Heckrotor mit an. Test mal und berichte!!!
Gruss Bosti
edefauler
ja es geht darum wenn er noch am Boden ist. Aber mir ist gerade aufgefallen, das der Fehler erst auftrat als ich das PiccoBoard neu befestigt habe..... werde wohl heute Abend da mal nachsuchen.
Norbert
edefauler
also ich hab das Piccoboard nochmal abgenommen, keine Veränderung..... Nachstellen am Board bringt leider auch nichts.
Ideen ?
Norbert
edefauler
Initialisieren, das ist das Stichwort!
Wenn ich die Trimmung in die Mitte stelle und dann erst alles anstöpsel, dann klappt es. Das Piccoboard stellt ja alles ein bzw übernimmt die Einstellung an der Funke wohl als Mittelwert
Norbert
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hallo Norbert
Nicht ganz. Nur die beiden Trimmschieber für Gas und Heck werden die Stellungen der Trimmschieber als Nullwert bei der Initialisierung genommen. Die beiden Trimmschieber für die Taumelscheibe können dort bleiben wo die sind und genau diese Werte werden auch übernommen.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Zurück zu „Ikarus“
