Mahlzeit,
Hab ein Siemens S25 wo der akku schon ein wenig schwächlich ist, der Akku ist ein 3,6V 650mAh LiIo Akku, kann ich den Akku mit dem X-Peak laden??, also formieren damit er wieder länger hält.
hab auch noch unötigerweise 2 LiIo Akku's für Motorola V300,600 herumliegen mit 1000mAh, kann ich die auch laden??, wegschmeissen mag ich die nicht unbedingt und bevor sie sich selbstentladen und kaputt gehen mag ich sie Laden.
und dann hab ich auch einen Nokia Akku, wo auch der Akku ein wenig schwach ist detto??
Vor allem interessiert mich die Zellen anzahl, die ich bei LiIo Akkus angeben muss. Vermute ist 1 Zelle bei allen Akkus, nicht das ich die Akkus Kaputt mache , brauch ja noch die Handy's 2 zumindest eines ist Firmenhandy, eines Privat.
Das S25 mag ich nicht wegschmeissen, auch wenn es schon alt ist.
Richard
Handy Akku
#1 Handy Akku
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
da ist wohl nichts mit Formieren.
Wenn es mehrere Zellen in einem Pack wären, dann könnte man versuchen die Einzeln zu laden.
Ist aber jedes mal nur eine Zelle drin.
Also ab in die Sondermülltonne.
Ob die Akkus mit dem X oder anderen Ladern zu laden sind, das hängt davon ab, ob da noch ne Platine mit verbaut ist (am Akku), oder nicht.
Wenn nicht, dann gehts bestimmt. Wenn da ne Platine dran ist, dann weiss ich keine Antwort.
..öhmmm die 2 1000mAh Akkus sind mal 2 Monate alt Falschkauf , werd ich doch nicht in den Müll schmeissen !!Also ab in die Sondermülltonne.
Ich denke mal das X-Peak lädt besser, als die 0815 Lader die beim Handy dabei sind, deswegen meine Frage ob ich die mal Entladen+ Laden kann ohne das mir die Dinger um die Ohren fliegen.
Sichtbar ist keine Platine dabei nur eben der Akku.
Richard
derzeit: Sim
Die Dinger haben fast immer eine Platine!
Nur die billig-Akkus aus dem Ausland, die in letzter Zeit immer explodiert sind, haben keine Platine!
Der "Lader" der immer dabei ist, ist gar keiner! Das ist ein pures Netzteil!
Die Ladeelektronik sitzt im Handy!
- carbonator
Da schließe ich mich Jonas an. Ein bekannter von mir programmiert Datenkabel für HAndys.Er meinte die Software zum LAden der Akkus ist mittlerweile richtig kompliziet. Habe schon mal meinen alten SL 45 Akku am X Peak geladen..gebracht hat es aber nichts. HAbe 2 dünne Litzen auf die Kontakte gelötet und nachher wieder weggedremelt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
