nachdem ich mehrere Threads durchgelesen habe, bin ich noch verwirrter als vorher. Ich bin auf der suche nach einem funktionierenden Setup für meinen Rex, den ich jetzt einigermassen komplett aufgebaut habe.
Momentan verwende ich folgende Einstellungen:
Am Regler: - Brake: disabled
- Electronic Timing: Mid Timing
- Battery protection: Low voltage protection
- Aircraft status: Helicopter2 (soft start - governor mode)
- Throttle response: medium speed
An der FX18:
- Taumelscheibe auf HR3 = 120 Grad Anlenkung.
Damit sind die Kanäle 1,2,6 belegt. Ich habe links Pitch und Heck, rechts Roll und Nick. Die Servos reagieren richtig. In der Mittelstellung kann die Taumelscheibe jetzt etwa den gleichen Weg nach oben wie auch nach unten.
Jetzt kommt mein Problem. Wohin bastel ich das Gas? Kanal 3? Gibt er dann nicht gleichzeitig Gas und Pitch?
Ich habe auch noch 2 Schalter (on/off) zur Verfügung. Wie belege ich die am sinnvollsten?
Zwei Linearschieber sind ebenfalls noch vorhanden, wobei einer an den Kreisel auf Kanal 5 angeschlossen ist.
Ich war immer der Meinung, dass ich einfach mit einem Schieberegler die Drehzahl vorgebe und dann mit dem Knüppel einfach Pitch dazugebe. Aber das ist wohl doch komplizierter? So habe ich auch den Regler programmiert, indem ich einfach das Gas an einen Linearschieber geklemmt habe.
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Grüsse, Tiocca
Anfänger Setup Problem FX18
#1 Anfänger Setup Problem FX18
T-Rex SE V2 CDE
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Empf.: Schulze 8.35w
Gyro: GY401
Pic V2 FP, Freilauf, alles Alu, Vierblatt-Heckrotor, M24 Blätter, Boardless (Gy401), Hitec Empf., Motor: abgeraucht
LiPo: 1500mAh 15C, 2100mAh 20C
Funke: FX18
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
Kanal 3 ist der Gas kanal... also Kanal 3 kommt dein Regler rein...(soviel weiss ich schon, sitzt auch grad vor meinen Rexi)...
Gas kann in abhängigkeit des Pitches über die Gas/Pitchkurve eingestellt, werden.
Bei der FX18 gibts 3 Kurven.... die heissen im Menü "Norm" "GV1" GV2"...
Aber soooo viel ahnung hab ich jetzt auch nit, weil cih selber noch nit geflogen bin :>
Geflogen Ja, nämlich schnurstracks in den Pool:
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
HS55+50
Status: "Blubb Blubb ... "
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
HS55+50Status: "Blubb Blubb ... "
Wie schon erwähnt musst du den Regler auf Kanal 3 stecken
Da du ja einen Regler hast, brauchst du eine Gasgerade statt einer Kurve. D.h. man trägt beim Gas überall den gleichen Wert ein.
Da du 2 Schalter hast steckst du den besser erreichbaren so ein, dass er Auro steuert und den anderen zum Umschalten zwischen GV1 und Norm.
Du kannst die Funktion dann in den einzelnen Menüs überprüfen...
In Auro GV1 und Norm am besten überall die gleiche Pitchkurve einstellen.
Beim Gas im Auromenü überall -100% eingeben und bei Norm und GV1 die Werte für die gewünschte Drehzahl. Den Auro Schalter nutzt du dann als Motorschalter und mit dem anderen Schalter wechselst du die Drehzahl. Auro hat dabei immer Priorität egal welche Flugphase ansonsten aktiv ist.
#4 Re: Anfänger Setup Problem FX18
Du kannst Gas über Schieber steuern, das geht. Dafür mußt Du aber einen nicht vorbelegten Kanal nehmen, das ist bei der FX18 ab Kanal 7 aufwärts. Damit entfällt das Programmieren der Gaskurve/-gerade, Gaskanal 3 bleibt unbelegt.Tiocca hat geschrieben:Ich war immer der Meinung, dass ich einfach mit einem Schieberegler die Drehzahl vorgebe und dann mit dem Knüppel einfach Pitch dazugebe. Aber das ist wohl doch komplizierter? So habe ich auch den Regler programmiert, indem ich einfach das Gas an einen Linearschieber geklemmt habe.
Eleganter ist das Verwenden von AURO, erfordert aber mehr Programmieren (AURO aktivieren, Gasgerade für den Regler, etc.). Fürs erste Schweben-Lernen reicht auch erstmal der Schieberegler.
cu,
Michi
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
Danke erstmal für die Antworten.
Habe mir einen Schalter mit Auro/Norm belegt und einen zweiten mit GV1. Das müsste klappen
Bin gespannt!
Grüsse, Tiocca
Bin gespannt!
Grüsse, Tiocca
T-Rex SE V2 CDE
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
Hm... also Gas würde ich auch gern über meinen Schieber regeln.
Kann jm. kurz anreissen, wie das geht?
Hat das was mit dem Menüpunkt "FUNK" zu tun?
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
HS55+50
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
Nichts einfacher als das: Schieber im Gehäuse auf Kanal 7 stecken, und Regler im Heli an Kanal 7 am Empfänger. Abschließend noch im Menü UMPO die richtige Kanalpolung testen (am besten am Simulator -> Kanalanzeige), d.h. ob Vollgas wirklich Vollgas ist und nicht umgekehrt.SyRix hat geschrieben:Hm... also Gas würde ich auch gern über meinen Schieber regeln.Kann jm. kurz anreissen, wie das geht?
Programmierung bei der FX18 nicht weiter erforderlich (sofern man am Grundprogramm nicht schon herumgefrickelt und was verstellt hat), denn Kanal 7 ist im HELI Programm nicht vorbelegt.
Einen Menüpunkt "FUNK" kenne ich in der FX18 V1 nicht. Falls Ihr im Großraum München wohnt und Hilfe braucht: Einfach eine PM an mich.
cu,
Michi
Dankö für die fixe Antwort,
Klingt ja einfach - Krieg ich hin
"Funk" ist glaub ich eine V2-Einstellung
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
HS55+50
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
