Servos - Rattern normal ?
BlackHeli
#1 Servos - Rattern normal ?
Beitrag von BlackHeli »
Hallo!
Endlich habe ich Strom im Rex ;)
Muss natürlich noch alle einstellen vor Erstflug,
was ich komisch finde ist ,
die Servos knattern die ganze Zeit so komisch ,
ist das normal ?
3 x HS 55 und 1 x HS 50
wenn ich die Hebel der Funke in ne Richtung drücke knattern die sobald ich bei ca 80% bin, in der Mittelstellung hören sie meistens auf.
Help
gu
Beitrag von gu »
Sind die Servowege richtig eingestellt oder laufen die Servos an? Bitte unbedingt prüfen und ggf. richtig einstellen bevor ein Servo das zeitliche segnet.
BlackHeli
mh
hab sowas noch nie gemacht
alsoo
die summen sogar manchmal auf 0 stellung also wenn ich die hebel einfach loslasse und manchmal auch nicht
ein kleines surren ist das
wenn ich z.b. volle pulle pitch gebe summt das die ganze zeit schon lauter.
keine ahnung ob das normal ist.
hab aber noch ein weiteres problem,
der regler fängt jedes mal neu an zu piepen wenn ich den akku wechsle obwohl ich vorher das mit dem piep - programmieren durchgegangen bin.
*verzweifelt*
Rabenauge
Beitrag von Rabenauge »
Wenn du den Align-Regler benutzt, der piepst immer.
Allerdings- in den Programmiermode geht der nur, wenn du den Knüppel auf Vollgas hast beim einschalten.
Das surren der Servos muss weg.
Wenns um die Neutralstellung herum ist, geht irgendwas nicht leicht genug.
Wenns bei maximalen Ausschlägen lauter wird, dann quälen sich die Servos-entweder es geht was viel zu schwer, oder aber sie laufen mechanisch an-beides gar nicht gut.
Wenn du wirklich alles leichtgängig hast, dann stell die maximalen Servowege an der Funke so ein, dass die Servos niemals irgendwo anlaufen-auch nicht bei Max/Min-Pitch und Roll oder Nick auf Vollausschlag.
TommyB
Beitrag von TommyB »
BlackHeli hat geschrieben:mh
Wie gut ist dein Englisch?
Hier eine Einstellanleitung, die das mechanische
Setup von Grund auf erkärt - gilt nicht nur für den Raptor:
http://team-raptor.net/girard/raptor_50.htm
Grüsse
Thomas
SyRix
Beitrag von SyRix »
Hm... ich hab meinen Rex heute auch strom gegeben, hab die gleichen servos.
Meine Surren auch... das liegt wohl daran, dass da was nicht leichtgängig genug geht, und der Servo nicht in seine Soll-Position kommt.
Surren = Ist-Position =/= Soll-Position
Nehm ich mal an.
Bei mir kommt noch ein anderes Problemchen hinzu. Aber dafür muss ichn Video machen... Akku für Kamera läd grad ;)
Geflogen Ja, nämlich schnurstracks in den Pool:
T-Rex 450XL CDE: Bild BL420LF + BL25G Bild GY240 Bild Kokam 2000 LiPo Bild FX-18 V2 Bild HS55+50
Status: "Blubb Blubb ... "
SyRix
Beitrag von SyRix »
Nachtrag:
Falls bei dir auch der Kanal-2-Servo ständig ein wenig surrt, versuch mal die schraube zum Hebel eine wenig zu Lockern (halbe drehung) ... Dann gehts fürs servo leichter ;)
Also bei mir hats grad geholfen.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ich habe das Schnurren mit den HS 55 nie weg bekommen
auch wenn alles leicht ging.
Jetzt sind HS56 drin und nix mit surren und schnurren
außer bei meinen Katzen
Gruß, René
ECO8
gu
Beitrag von gu »
Ob's die Servos oder die Mechanik ist, bekommst Du leicht heraus, wenn Du alle Gestänge von den Servos demontierst. Sollte das Surren dann nicht verschwunden sein, so liegt's an den Servos.
Übrigens: Es ist besser, die Wege mechanisch einzustellen. Erst wenn das nicht möglich ist (?) die Wege elektronisch begrenzen - sonst verschenkt man Stellgenauigkeit.
Zurück zu „T-Rex 450“
