Neu hier und gleich eine Frage
PGR
#1 Neu hier und gleich eine Frage
Beitrag von PGR »
Hallo zusammen.
Bin absoluter Anfänger im Heli Bereich, was ihr gleich selber lesen könnt, und habe da ein Anliegen.
Also nachdem ich mein T-Rex als Gefahr total unterschätzt habe und mir beim Probelauf in der Wohnstube fast 2 Finger abgefräst habe, habe ich doch nun einigen Respekt bekommen.
Nun zur Frage, ich habe festgestellt, dass wenn ich den Motor anlasse und dann die Fernsteuerung abschalte (also Funkausfall simuliert) der Motor munter weiter anläuft. Ich habe kein PCM Empfänger. Gibt es da ein Failsave zum nachrüsten wo man das einstellen kann, damit eben der Motor ausgeht wenn Funkausfall vorhanden ist?
Besten Dank für eure Hilfe.
Beitrag von helihopper »
Hi und willkommen,
da brauchst Du einen "guten" Regler. So etwas darf nicht sein. Bei fehlendem /gestörten Empfangssignal sollte der Regler von sich aus abschalten.
Du kannst natürlich nen günstigen ACT DSQ / Scan Empfänger nehmen. Die haben meines Wissens failsafe.
Aber nach meiner Meinung ist das am falschen Ende Geld ausgegeben. Lieber den jetzigen Regler bei e-bäh verscheppern und nen besseren einbauen.
heliflex
Beitrag von heliflex »
willkommen im Forum.
PPM-Empfänger kann nicht nachgerüstet werden. Ein PCM-Empfänger alleine reicht auch nicht aus. Du brauchst zusätzlich einen Sender, der PCM sendet.
.....und immer schön Abstand halten, wenn Du den Akku im T-Rex ansteckst. Grundsätzlich immer zuerst den Sender einschalten.
Gruß 8)
Heinz
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
heliflex hat geschrieben:PPM-Empfänger kann nicht nachgerüstet werden. Ein PCM-Empfänger alleine reicht auch nicht aus. Du brauchst zusätzlich einen Sender, der PCM sendet.
da muss ich zustimmen! aber wenn man einen ordentlichen sender hat, dann sollte eigentlich nichts passieren.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
also nochmal.
Die ACT Empfänger haben trotz PPM ein programmierbares Failsafe. Zumindest Einige.
http://www.acteurope.de/html/digitale_f ... anger.html
PGR
Beitrag von PGR »
Ja wow das ging aber schnell, besten Dank schonmal für eure Antworten.
Also beim Kauf habe ich ja eigentlich nicht gespart, trotzdem scheint es aber nicht die beste Wahl gewesen zu sein, zu meinem setup:
Regler ist Jazz 40-6-18
Empfänger ist Robbe R-137 F
Funke Robbe FF-7
ist doch ein setup wie es andere im Forum auch habe,n zumindest was ich bis jetzt so gelesen habe, oder habe ich was falsches programmiert?
Plextor
Beitrag von Plextor »
Wenn du einen Schulze Alpha drin hast kannst du auch die Funke zwischendurch abschalten, passiert nix
mit nem JAZZ???
der schaltet doch ab?
Warum bei Dir nicht?
Das kann mal dauern mit dem Abschalten. ....
(und bei Schulze zB stört das Failsafe eher, weils aus der Schachtel FALSCH eingestellt ist - Servo läuft auf Mitte.. man muss dann das kabel kaufen :( )
Von Conrad gibts ein Failsafe für jedes Servo - mit "servowegbegrenzung..." Art 227372 - 62 (früher mal 'n bausatz) - habe das Ding aber nicht selber, nur gesucht...
PGR
Beitrag von PGR »
Ok, super besten Dank. Also ihr meint der Jazz stellt ab, geht einfach ein bisschen länger? Muss ich doch mal ausprobieren (aber nicht im Wohnzimmer :))
Falls es nicht geht, werde ich dann das Teil bei Conrad besorgen, mit dem müsste es ja dann sicher funzen. Besten Dank nochmals für die Tipps.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wir hatten in Spelle festgestellt, das ein Jazz nicht abgestellt hat :(
40er Jazz an Webra Scan. Ganz normal Kanal gescannt, keine explizite failsafe Postition eingelernt. Also geht er auf Hold bei Signalausfall. Sender aus, Motor läuft an :(
Damit werde ich mich noch in Ruhe auseinandersetzten, das gefällt mir nämlich gar nicht!
Zurück zu „T-Rex 450“
