GY-401 spinnt
#31
Natürlich geht es auch recht gut, wenn man das Heckservo an Kanal 5 anschließt, um zu kontrollieren, ob irgendwann die Empfindlichkeit auf 0 geht oder sowas... Aber wenn das der Fall währe, hätte er wirklich andere Sorgen, als nur ein unruhiges Heck!
#32
@Wolfgang:
Ich habe Deinen Tip auch beherzigt und nichts feststellen können. Ich denke mir auch daß es die FB ist - warum sollten zwei 401er gleichzeitig ausfallen?!
Das Problem tritt jedoch nur im Flug auf, am Boden funktioniert alles prächtig. Daß der 401er vom Rex nach dem Flug nicht mehr initialisiert ist könnte das Problem ja auch verursachen - nur warum ist er's nicht mehr?
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
- ER Corvulus
#34
wackelkontak/korrodierte Quarz-Kontakte? mal einfach raus, gedreht und wieder rein? Zeigt Dein RX Störungen irgendwie an (ala Schulze)
Grüsse wolfgang
						Grüsse wolfgang
#35
Quarze hab ich noch nicht überprüft, wird nachgeholt. Störungen zeigt der RX nicht an...
BTW: Was muß passieren daß der 401er seine Initialisierung verliert? Störungen?! Vibrationen? Dann wüßte ich wenigstens nach was ich vorrangig suchen muß.
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
#36
Störungen! Aber wenn das tatsächlich so ist, dann hattes Du wirklich viel Glück, dass Dein Rex noch in einem Stück Kontakt mit der Erde hatte!!
Wenn der Kreisel im Fug resettet, dann nimmt er die aktuelle Fluglast (wo ja Drehmoment anliegt) als Neutralstellung an und versucht dann irgendwas auszugleichen, aber dann spielt der Heli Brummkreisel... Wenn man dann keine Auro hinbekommt (beim Rex, ohne entkoppeltes Heck) ist der Heli Schrott.
#37
die verliert er wenn du in trimmst und er dann nicht mehr in "seine" mitte zurück läuft (nach jedem trimmer mus er neu initialisiert werden)
das kannst entweder machen in dem du den akku neu ansteckst oder du 3 mal schnell zwischen HH und normal modus hin und her schaltest
gruß manuel
gruß manuel
Gruß Manuel
						#38
Nö, im AVCS läuft nur das Heck immer an den Anschlag, das hat mit der Initialisierung nichts zu tun!!
Das was Du beschreibst muss man machen, wenn man im Normalmode die Trimmung verändert hat und diese neue Mittelstellung auch im AVCS braucht!
- ER Corvulus
#40
Wenn Du im HH Modus an der Trimmung was machst, denkt der 401 du willst eine weiiite Kurve fliegen - und beim lenken blinkt er, wenn er mal initialisiert hatte. Nimm al Heli, anstöpseln, warten bis Gyro rot. dann Gier - blinkt. Dann  Gier zurück - rot. 1 Tick Trimmung - blinkt. 1 Tick zurück - rot. Wer hat da initialisiert?
#41
Die Blinkerei oder auch nicht is mir klar, am Besten ich lösch das Modell komplett in der FB und mach's neu...
Bei mir ist er aber initialisiert (rot), dann fliege ich (ohne die Trimmung zu betätigen) und wenn ich lande blinkt er. DAS verstehe ich nicht...
Oder es liegt an Störungen, dann muß ich die Kabel neu verlegen - vielleicht war's Zufall daß bisher das nie aufgetreten ist.
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
#43
Erde das Heckrohr einfach mal!! Einfach nen Kabel an den Halter vom Heckservo befestigen aber so, das es das Heckrohr mit berührt!! Das Kabel einfach weiter zur Motorbefestigungs_ Schraube füren und da befestigen.
#44
Danke für die Tips. Werd mal das Servo via Kabel verbinden und gleich die ganze Verkabelung neu machen.
Mir reichts, ich such schon seit Samstag (in der wenigen Zeit die ich grad hab).
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
- hubirookie
moin,
tausch mal das heckservo gegen eins das noch NIE am 401er dran war (eins das 100%ig funkt.), meine servos sind langsam gestorben, so doof wies auch klingt, alle haben gerätselt, weil es bei mir an 2 hubi's fast zeitgleich aufgetreten ist, habe sogar ne andere funke,empfänger usw. ausprobiert. am boden einwandfrei und in der luft bis zum komplettausfall das ganze programm.
jruß
olaf
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
 Werbung PayPal-Spenden
