Tankpendelschlauch
mike100s
#1 Tankpendelschlauch
Beitrag von mike100s »
ich wollte den Originalen TT Schlauch tauschen. Nur welchen nehme ich da
und woher bekomme ich den?
Den Schlauch den ich hier habe der ist zu steif.
Der hat Innen 2mm und Außen 5,5mm.
Damit geht das Pendel aber nicht mehr bis auf den Boden des Tank.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
dangei
Beitrag von dangei »
musst du dünnen slikonschlauch nehmen... gibts auch im modellbaugeschäft sehr dünnwandig und der ist flexibel und net so steif...
mike100s
in dem Laden wo ich meist einkaufe gibts solch einen nicht.
Kennst du einen Onlineshop der sowas hat?
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
paddres
Beitrag von paddres »
Hi Mike,
kriegst Du z.B. bei Modellbau Lindinger (www.lindinger.at) in zig Farben und in diversen Durchmessern. Ich denke auch diverse andere haben so etwas. Ich hatte auch mal welchen bestellt, weiss aber leider nicht mehr wo, könnte z.B. auch bei Conrad gewesen sein.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
dangei
conrad hat das bestimmt auch..
Zurück zu „Thunder Tiger“
