T-Rex SE 3D Setup, 3s, 4s, Motor, TS-Servos usw.?
#1 T-Rex SE 3D Setup, 3s, 4s, Motor, TS-Servos usw.?
Hallo!
Ich träume von einem T-Rex SE zum 3D üben - Mit meinem Logo 10 3D komm' ich einfach nicht oft genug dazu, von der Arbeit heim hätte es aber eine grosse, etwas abgelegene Wiese, ideal für das tägliche üben mit dem Rex.
Nun, der Rex sollte der SE sein, wenn möglich mit Carbon Chassis und alles 3D mäßige durchziehen wie nix. Folgendes schwebt mit vor:
T-Rex SE
Heck: GY401 mit Volz Speed Maxx XP
Taumelscheibe: Keine Ahnung, die HS65 sind zwar gut aber etwas langsam - Gibt's da was flotteres?
Regler: Jazz 40-6-18 oder 55-6-18 - Reicht der 40er für ärgstes Herumgeprügle bei >30°C Aussentemperaturen?
Motor: Keine Ahnung, der Schwaab SS23 soll schwer aber gut sein, passt das?
Akku: Flightpower EVO20 2100 3s oder 4s? Evtl. mehr Kapazität?
Empfänger: Robbe/Futaba R146 iP PCM (17g)
Nächste, wichtige Sache: Wo bekomme ich den SE ohne Align Motor/Regler Kombi und mit CFK Chassis her?
Huiui, der Rexchen wär schon was! Freu mich schon auf eure Antworten!
lg, Christoph
T-Rex SE
lg, Christoph
#2 Re: T-Rex SE 3D Setup, 3s, 4s, Motor, TS-Servos usw.?
Hi,Kriz hat geschrieben:Hallo!
T-Rex SE
lg, Christoph
der SE hat immer ein CFK Chassis. Entweder silber, oder schwarz
Lieferbar ist er, denke ich, bei Freakware.
Die HS56HB sind schneller als die 65er.
Edit: Sorry, war gelogen. Die 65HB sind schneller, nur die MG nicht.
Zuletzt geändert von Chris_D am 19.06.2006 18:33:13, insgesamt 1-mal geändert.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- ER Corvulus
Hai,
jazz 40 reicht (bei 4s sowieso) locker aus.
Servos TS dürfen auch die Graupner 271 sein.
der SS23 ist was für relativ niedrige Drehzahlen (2500-2700) die er aber dann sauber durchzieht - der 430L oder 450F eher was für >>2700 , aber bricht wohl auch bei Vollpitch dann irgendwann mal ein.
Meinen schon im Basar gesehen?
#4 Re: T-Rex SE 3D Setup, 3s, 4s, Motor, TS-Servos usw.?
Sogar der Hersteller selbst ist sich auf http://www.hitecrcd.com nicht einig. Der dort ladbare PDF-Produktkatalog weist andere Werte aus als die Produkt-Webseite.Chris_D hat geschrieben:Edit: Sorry, war gelogen. Die 65HB sind schneller, nur die MG nicht.Irgendwie kommt es drauf an, wo man schaut.
Da ich meine TS stets mit der Libelle in den Positionen min., max. und mittlerer Pitch elektronisch exakt austrimme (siehe RunRyder-Videos) und sowohl HS56HB als auch HS65HB ausprobiert habe, sage ich vom Gefühl her: Die HS56HB sind genauer, die HS65HB sind stärker. Kann natürlich auch sein, dass ich Montagsservos erwischt habe...
cu,
Michi
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
- helikirsche
#5 Re: T-Rex SE 3D Setup, 3s, 4s, Motor, TS-Servos usw.?
Hi Michi,Mibran hat geschrieben: Da ich meine TS stets mit der Libelle in den Positionen min., max. und mittlerer Pitch elektronisch exakt austrimme (siehe RunRyder-Videos) ...
Michi
wo finde ich das RunRyder-Video hast du einen Link ?
Grüße Armin
Sender : MC22
Heli´s
T-Rex 450XL CCPM
Logo 10 3D
Sender : MC22
Heli´s
T-Rex 450XL CCPM
Logo 10 3D
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
So, nach langer Bauzeit ist er jetzt endlich fertig, mein Kleinster. Hab' mich an die Empfehlungen gehalten: 450F, Jazz 40er, Kokam 3s 2000er, HS56HB und GY401 mit Schulze Speed-Maxx:
Was soll ich nach dem Erstflug heute noch sagen? GENIAL!! Wer hat da einmal gesagt er fliegt zu unpräzise zum 3D üben? Also da kann sich so mancher 30er Heli anschnallen was die Präzision angeht, das Ding folgt dem Steuerknüppel aufs genaueste. Fliegt sich wie am Simulator, ganz ohne Macken. Und Speed macht der Kleine, das ist ja zum Fürchten! Also ganz klar mein momentaner Favorit!
ist ja ganz schnuckelig geworden, der Kleine.
Kleiner Tipp:
Wenn Du die drei Gestänge an den TS-Servohörnern weiter innen einhängst, stehen sie erstens gerade und zweitens (und viel wichtiger
) hast Du eine noch höhere Auflösung in den Servos und damit wird er noch präziser. Außerdem gerät der Arm nicht in das HZR.
Schau doch mal in meine Gallerie.
Gruß Meik
Kleiner Tipp:
Gruß Meik
die Hebellänge passt schon, sonst reicht der Weg nicht.
Das untere Servo würde ich allerdings auch hochsetzten, beim SE Chassis trenne ich dazu den Steg zwischen den Servoausschnitten weg.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hi Stefan,
ist meiner Meinung nach nicht nötig. Ich habe +/-11° Pitch und ca. 6° Cyclic Pitch, ohne dass der Servoarm das HZR berührt. Nach dem Einhängepunkt wurde er gekürzt und und rundgefeilt. Da sind immer noch locker 1-2 mm Platz zwischen der untersten Position und HZR, auch bei max. negativ Pitch und Roll rechts. An meinem Chassis würde ich da nichts wegfräsen.
Aber ist auch egal, Hauptsache er fliegt ordentlich, gell?
Gruß Meik
Gruß Meik
Der Arm vom unteren TS Servo muss todsicher gekürzt werden, wenn er bei Vollausschlag nicht das Zahnrad wegsäbeln soll
Unbedingt kontrollieren!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wenn man bei HS56 zu weit innen einhängt, dann können sich die Kugelkopfpfannen am Servogehäuse verhacken. Ich denke mal, Jasons Kraus' Setup (http://www.jkheli.com/Trex/index.htm) ist durchaus brauchbar
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Sorry, aber Krause´s Servo-Setup ist alles andere, als perfekt. Bei einem Drehen des HZR im Uhrzeigersinn (von oben betrachtet) sollte ihm mal das linke, untere Servo (so ungekürzt, wie der Servoarm auch noch ist) in das HZR geraten. Wenn der untere Servoarm rechts sitzt, schrappt er vielleicht mal kurz am HZR, das war´s dann auch schon. Sitzt er links, wie bei Krause, zerfetzt es den armem Rex in der Luft. Aber egal, dann bekommt er halt einen Neuen.
Aber das Argument, dass sich bei den 56HB die Gestänge nicht weiter innen einhängen lassen, lasse ich gelten. Das Servo ist ja viel kastiger gebaut, als ein 65MG/HB.
Schaut Euch mal die Servo-Installations-Videos von Bob Finless an. Ich finde, der weiß, wovon er spricht.
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=12455
Gruß Meik
Gruß Meik
Das sehe ich auch so. Wenn man böse wäre, könnte man auch sagen "hingerotzt"cyclio hat geschrieben:Sorry, aber Krause´s Servo-Setup ist alles andere, als perfekt.
Wenn`s funzt, warum nicht
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich muss sagen, ich habe auch keine bessere Lösung gefunden als den Servohebel einen Zacken "nach oben" einzuhängen, aber vielleicht hat ja jemand einen besseren VorschlagChris_D hat geschrieben:Das sehe ich auch so. Wenn man böse wäre, könnte man auch sagen "hingerotzt"cyclio hat geschrieben:Sorry, aber Krause´s Servo-Setup ist alles andere, als perfekt.![]()
