Kein Zahnfraß mehr am HZR ! ! ! .....
RichardS
#1 Kein Zahnfraß mehr am HZR ! ! ! .....
Beitrag von RichardS »
Mit dem original Hauptzahnrad gab es bei höheren Drehzahlen und beim Lastwechsel Schwingungen im Getriebe die zuerst sahen
so aus als ob das Heck-Servo/ GY401 oder der Regler der Verursacher gewesen wäre. Die eigentliche Ursache, nach vielen Versuchen meinerseits, liegt in
dem nicht stabilen genug Hauptzahnrad. Der Motorritzel drückt bei starkem Lastwechsel auf den HZR zwischen den "Speichen"
und verformt den ziemlich stark -- > Schwingung --> Heck schwingt mit --> bei weiterem Flug sehr schnell HZR-Zahnfraß.
Ich habe folgende Lösung ausgearbeitet - siehe unten:
die funktioniert bis jetzt (ca 20 Flüge bei ziemlich starkem Lastwechsel ) ausgezeichnet ! ! !
Die Vertiefungen im äußeren Zahnkranz sollten unbedingt mit einem ca. 2.3 mm Kugelfreser (ca.0.5 mm tief )gemacht werden,
an der Nabe wiederum sollten die Vertiefungen ca. 0.5 mm aber länglich sein, so daß man die Speichen einsetzen kann ! !
Die 2mm CFK Stücke sollten ca. 27 mm lang sein und so fast ohne mechanischer Spannung eingesetzt werden !
Danach alle CFK-Speichenenden mit CA sichern.
Viel Speß beim Nachbauen,
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
calli
Beitrag von calli »
Doll! ;-)
CA hält darauf? Ist auch nicht zu spröde?
C
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Richard, es ist eine gute :sign7: Idee, diese sollte noch weiter gedacht werden.. -
..werde auf Deiner Homepage lesen..schauen, schreiben..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Kriz
Beitrag von Kriz »
Das ist wirklich interessant, ich hab' bei mir genau dasselbe Phänomen beobachtet. Das HZR ist vom Ritzel im Bereich der Stege angeschwärzt (Reibung), zwischen den Stegen ist dir Schwärzung aber sehr schwach, d.h. es gibt einen geringeren Kontakt zwischen Ritzel und HZR. Das dürfte die von dir angesprochenen Schwingungen des Hecks verurschanchen die ich auch bei mir beobachtet hab'. Grösseres Zahnflankenspiel hat die Schwingungen gemildert, was auf geringere Kontaktkräfte HZR->Ritzel zurückzuführen sein dürfte.
Ich werd' deine Modifikation auch ausprobieren, bin schon gespannt!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
habs jetzt auch mal eingebaut, allerdings hab ich keine CFK-Stäbe verwendet, sondern Metall.
Auch ist bei mir nichts geklebt, weil ich aussen und innen nur runde Löcher gefräst habe und zum einsetzen die Flanke des Zahnrades etwas nach aussen gedrückt habe, bis die Stäbe in die Löcher reinklicken.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Bei nem Crash gehen die HZR´s aber auch sehr oft frazze und dann muss man wieder die Stäbe in ein neues HZR reinmachen...
Gerry_
Shadowman hat geschrieben:Bei nem Crash gehen die HZR´s aber auch sehr oft frazze ...
Dann darf man halt nicht mehr runterfallen :blob2: :blob3: :blob4: :blob5: :blob7: :blob8:
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Das ist natürlich die Patentlösung :D
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Zurück zu „T-Rex 450“
