Wo gibts größere HR-Blätter für den REX?
Tino
#1 Wo gibts größere HR-Blätter für den REX?
Beitrag von Tino »
Hi!
Weiß jemand ob es für den REX etwas größere HR-Blätter, z.B. von anderen Kleinhelis, gibt?
Die Originalen haben: 2,6 mm Blattanschluss, Länge 53mm (Achse - Blattspitze).
60mm-65mm sollten genügen.
Gruß!
Martin
cyclio
Beitrag von cyclio »
Wieso schaust Du nicht, was Dir in Deinem anderen Thread so geantwortet wurde? :wink:
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
cyclio
Also nochmal: e-heli-shop/T-Rex 450/Tuning/Seite 2: CFK Heckrotorblätter 59 mm für T-Rex, Artikel-Nr.: CFKTHB59
"kopfschüttel"
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
cyclio hat geschrieben: 59 mm für T-Rex, Artikel-Nr.: CFKTHB59
Er schrieb aber von 60..65mm, er sucht also größere als die originalen!
(würde mich auch interessieren)
Uwe
Basti
Beitrag von Basti »
Dann schaut Doch mal was am Roxxter 11 oder dem Zoom 450 dran ist??
Die sind beide ein bischen größer??
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
cyclio
tuxlin23 hat geschrieben:
Die Originalen haben aber nur 57 mm, also sind die 59er größer!
Also nach Alternativen suchen, wie Basti geschrieben hat. Er fragte ja auch vorher nach T-Rex-Blättern und nicht nach Blättern von anderen Helis. Und da ist das Maximum halt 59 mm gegenüber den Originalen 57 mm - 2mm machen übrigens schon eine Menge aus!
cu Meik
Basti
Beitrag von Basti »
Mann kann sich Blätter auch schön aus CFK fräsen und mit der Form und größe spielen!
Das geht auch ohne Profil, sogar gut...
Alternativ hab ich mal längere Blätter aus Blattspitzen eines Cam Prop gemacht. Der hatt dann einen leichten Vorwinkel und hmm war eher Suboptimal.
Basti :evil5:
Tino
Beitrag von Tino »
Hi!
Ich habe absichtlich einen neuen Thread zur HR Groesse aufgemacht, damit die Antworten hierzu spaeter auch mal gefunden werden. Bei der Uebersetzungsfrage wuerde sie wohl kaum jemand vermuten.
Schliesslich hat so ein Forum ja auch eine Archivfunktion.
Leider finde ich z.B. fuer den Zoom keine genauen Maße zum HR. Vielleicht reichen die 2mm wirklich schon aus.
Gruß!
Martin
Basti
Beitrag von Basti »
Dann machs Dir doch einfach??
Ruf mal bei den Buschfliegern an die fliegen den 450er...
Basti :evil5:
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
Für was willst denn die grösseren Blätter?
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP :-) IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Tino
Beitrag von Tino »
Mit den 325er Blattschmied Blättern dreht das Heck bei ordentlich Pitch weg (Drehzahl soll so bleiben)
Gruß!
Martin
tuxlin23
GMasterB hat geschrieben:Für was willst denn die grösseren Blätter?
Für den T-Rex.
Uwe
P.s. Ich fliege 310er Hauptrotorblätter. Wenn ich (kräftig) pitche, dreht das Heck gegen die Rotorrichtung weg. Ein deutliches Zeichen, dass die Wirkung des Heckrotors stärker sein müsste. Da der 401er den vollen Heckpitchweg nutzt, muss die größere Wirkung entweder durch eine größere Heck-Drehzahl oder durch wirkungsvollere Blätter entstehen. Der Unterschied von 57 zu 59mm langen Blättern war schon spürbar, noch 2..5mm mehr wären wahrscheinlich ausreichend.
GMasterB
was für ne drehzahl hast denn am Kopf?
tuxlin23
GMasterB hat geschrieben:was für ne drehzahl hast denn am Kopf?
2480 normal, 2430 voll gepitcht; gemessen während des Fluges mit einem "Durchsicht-Stroboskop"-Drehzahlmesser
Uwe
GMasterB
blaues Getriebe?
Wieviel Pitch?
Gruß Frank
Zurück zu „T-Rex 450“
