Rex600 Kauf, welche Akkus
stang6t8coupe
#1 Rex600 Kauf, welche Akkus
Beitrag von stang6t8coupe »
ich bin am überlegen ob ich mir einen T-Rex 600 zulegen werde.
Bis ich bei hartem 3D ankommen werde wird wohl noch ein wenig zeit vergehen.
Ausgesucht hab ich mir das Set mit Regler, Bec, Motor und Alurahmen.
Was mich noch ein wenig abhält sind die enormen Kosten für die Akkus.
Wie viel A braucht denn der Rex zum fliegen?
Ich hab mir überlegt Einzelzellen zu besorgen und den Pack selbst zu löten.
Aber wie viel C muss der Pack liefern können? Reichen 12C für Rundflüge?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
nopa
#2 Re: Rex600 Kauf, welche Akkus
Beitrag von nopa »
stang6t8coupe hat geschrieben:...Reichen 12C für Rundflüge?
Kommt auf die Kapazität der Zellen drauf an!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
stang6t8coupe
ich hätte an einen 6s2p mit 2100 oder 6s 4000er Pack gedacht.
Wie schwer dürfen die Akkus denn sein? Bis zu welcher Kapazität kann man denn gehen?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
dangei
Beitrag von dangei »
nopa hat recht, ich denke, wobei ich es nicht weiss, wenn man von 6s ausgeht, das kurzzeitig 50-60 Ampere fliessen werden, im normalen Flug schätze ich 30-35 A.
Schau mal im Forum, da hat gestern einer die Werte mit einem Logo gemessen, die würd ich als Referenz nehmen.
dangei
Kapazität ist nach oben offen..
Gewicht würde ich sagen bis 1000-1200g.
Lieber 2 Akkus mit 5000mAH als einen mit 10000mAH.
Dase Gewicht ist dann das doppelte und der heli schleppt das gewicht mit sich rum, lieber mal nach 5min Akku wechseln und gut ist.
stang6t8coupe
könnten die Zellen gehen:
MaxAmps Lipoly 4000mah 3.7V Loose Cell
Very nice cell. Good to 48 amps continuous and 64 amp bursts. It is the same width as a Sub C cell and a great replacement for those High Amp draw Aplications. Loose cells are 44mm by 132mm by 8 mm and weigh 90g each.
4000mah Capacity
3.7 Volts
44mm X 132mm X 7mm
Rated at 48 Amp Constant Discharge(12C)
Rated at 64 Amp Burst for 10 seconds(16C)
90 grams
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
dangei
von der beschreibung her schon, aber ob auch drin steckt was drauf steht weiss man nie, gerad wenn die beschreibung in englisch ist, bin ich mir sicher das du den Akku bei Ebay gesehen hast und der aus Honkkong kommt?
stang6t8coupe
Hi, ist ein shop bei den amis. Maxamps.com. Die Zellen kosten 25USD, 2100er gibts für 12USD.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
dangei
preis ist net schlecht, aber ob die Qualität auch passt..??
Man weiss es nicht..
Möchte da nichts negatives sagen, aber wenn die Zellen gut wären, würde sie auch jeder haben... aber ich habe noch keinen gesehen, der diese Zellen fliegt, weiss aber nicht wies bei den Amis ausschaut.
Nur mal so als Überlegung:
Was hälst von 18 Zellen GP?
stang6t8coupe
Trägt der Rex die noch?
Für den anfang wär das ja vielleicht ne alternative.
Eventuell bestell ich mir mal 3 von den 2100er Zellen bei Maxamps für den X400.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
dangei
eine rakete wird er mit GPs bestimmt nicht, ich weiss auch nicht ob beim Rex der Platz dafür da ist.
Musst auch erstmal schauen, ob der Regler für 18 oder 20 Zellen ausgelegt ist.
Ich habe schon Logo 10 3D mit 16 und 18 Zellen gesehen und die fliegen auch, und das bei 115cm Rotordurchmesser. Wie gesagt, 3D kannst damit abhaken, aber für Rundflug reichts allemal.
Da ich in den nächsten Tagen einen Roxxter 33 bekomme (125cm Rotor) und mein Geld auch erstmal knapp ist, werde ich auch 16-18 Zellen erstmal einbauen. 5min Flugzeit sind damit auch drin. Eine Rakete ist er damit auch nicht, aber man brauch ja noch steigerungsmöglichkeiten --> Lipos wenn Geld da ist..
yogi149
Beitrag von yogi149 »
die Amis fliegen den 600er Rex auch mit 4 Packs vom kleinen.
Gibt dann 6s2p mit 4000mAh und ca. 60 Dauerlast bei 15C.
Gibt bei runryder Videos davon, finde nur gerade den Link nicht.
In meinen kommt ein 6s1p 3200 kokam aus dem Sweet16.
Der ist halt schon vorhanden. :lol:
Der Align-Regler kann 6s -> 25.2 V 75A
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
dangei hat geschrieben:Roxxter 33 bekomme (125cm Rotor) und mein Geld auch erstmal knapp ist, werde ich auch 16-18 Zellen erstmal einbauen..
Wenn Du nen Akku brauchst:
Ich habe noch einen unbenutzen NiMh-Pack von lf-technik hier.
Wollte das eigentlich zum üben verwenden, aber der Roxxter 33 wartet immer noch auf Reparatur.
nopa
Beitrag von nopa »
tracer hat geschrieben:Wollte das eigentlich zum üben verwenden, aber der Roxxter 33 wartet immer noch auf Reparatur.
Dazu benötigst ja du jetzt 10S :wink:
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Haggy
Beitrag von Haggy »
der Thomas von RC-City hat den 600er mit einem EVO 6S1P 3.700 mAh geflogen. Video gibt es hier irgendwo. Flugzeit so 5-6 min bei normaler Beanspruchung.
PS: Ich halte jedoch von den EVO`s überhaupt nichts, auf jeden Fall nicht der 1.800er für den REX 450.
Hagen
Zurück zu „T-Rex 600“
