Wieviel max. Pitch fliegt ihr beim Blade, bis die Drehzahl..
450/500/550/600/700
cäsar
#1 Wieviel max. Pitch fliegt ihr beim Blade, bis die Drehzahl..
Beitrag von cäsar »
Hallo nochmal.. Meine Frage: Wieviel max. Pitch fliegt ihr beim Blade, bis die Drehzahl einbricht? Oder wieviel ist max. möglich? Und was meint ihr, hat er für eine max. Steiggeschwindigkeit? Würde mich wirklich interessieren!
Cäsar
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich fliege nur noch im Idleup-Modus mit -10/0/+10 Grad.
Das reicht. Habe am Anfang auch immer mehr gehabt und den Motor damit gequält.
Da ich inzwischen auf BL umgerüstet habe, habe ich Steigleistung genug.
Wie sollte ich die messen? Vom Gefühl her, mehr als ausreichend!!
Fliege leider noch mit der original Funke, aber das funktioniert trotzdem wunderbar.
Kann mit meinem BL-setup und einem 1320mAh Lipo sowie DD-Heck genau 20 Minuten Kampfschweben. Das heißt fast nur langsammes schweben mit diversen langsamen Figuren.
Bei Rundflug erhöht sich die Flugzeit auf 25 Minuten.
Soweit erstmal und lieben Gruß aus Kiel
Didi
cäsar
Beitrag von cäsar »
Hallo Didi...
sag mal. wann genau schaltest Du um ( idle up) ?
Muß man ja genau abpassen, sonst bekommt man einen Pitchschub!? Und stellst Du die Gas Pitch trimmung beim Start ganz nach oben? damit kann man ja nochmal etwas mehr Pitch hinzufügen!
Fliegende Grüße
Ralf
indi
Beitrag von indi »
Servus,
ich fahre die Drehzahl im Stand hoch, bis der Blade leicht wird (Pitch-Hebel etwa in Mittelstellung). Dann schalte ich in den 3D-Modus, der Blade bleibt immer noch am Platz stehen.
Jetzt abheben - fliegen - landen
3D-Modus abschalten und gleichzeitig Pitch ganz nach unten (sonst macht der Blade einen Hüpfer ;-)). Warten, bis der Rotor stillsteht.
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Simba
Beitrag von Simba »
Ich fliege +10°,-5°
Bei meiner Funke(FC18)hab ich den vorteil,das ich einen Gasvorwahl Schalter
habe.Wenn ich den betätige läuft der Rotor innerhalb 4sec.auf eine vorgegebene Drehzahl hoch(Knüppelmitte=60%Gas).
Steiggeschwindigkeit=geschätzte 2-3 Meter die Sekunde.
gruß Michael
T-Rex 450XL CCPM(Projekt auf Eis gelegt,evtl zum verkauf)
Blade CP
Junior 50II- Bell 222 UT (im Altersruhestand)
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
-Didi-
cäsar hat geschrieben:Hallo Didi...
Fliegende Grüße
Ralf
Die Gas/Pitch-Trimmung stelle ich immer mittig.
Da ich einen BL-Regler nutze, kann ich schon beim Startvorgang in den Idle-Up-Modus schalten.
Der Sanftanlauf verhindert, dass schlagartig vollgas gegeben wird.
Davor mit dem normalen Bürstenmotor habe ich nach dem Start (ca. 1-2m Höhe) umgeschaltet.
Kurz vor dem Landen (auch so 1-2m Höhe) schalte ich zurück.
Bei der BL-Variante lande ich manchmal im Idle-Up. Da muss man aber aufpassen, das der Kleine nicht loshüpft.
Didi
Zurück zu „Blade 450-700X“
