ich hab´ schon seit ewigen Zeiten einen Graupner, den ich aber noch nicht fertig gebaut habe. Ich habe mir jetzt einen Piccolo V2 zugelegt mit dem Hintergedanken, dass ich diesen schneller am Laufen habe und so auch wieder Lust auf das Aufbauen des Graupners bekomme.
So, der Piccolo ist fertig aufgebaut und tut grundsätzlich auch.
Allerdings habe ich massive Probleme mit der Heckbeimischung. Ich habe mir auch den zugehörigen Poti schon zu gemüte geführt. erst ganz wenig, später immer mehr gedreht. Irgendwie ändert sich nichts. Die Auswirkungen sind wie folgt: Der Heckrotor macht zu wenig. Ich muss mit zunehmendem Gas immer mehr den Heckrotor nachtrimmen, sonst dreht er sich. Es ist so schlimm, dass ich auch nicht schweben kann, ich rutsche nur auf dem Boden rum, das Nachtrimmen in der Luft ist ... schlecht. Kann mir jemande einen Tip geben, woran das liegen kann? Der Kreisel tut schon noch, die Drehzahl des Heckrotors geht schon hoch, wenn ich mehr Gas gebe, aber eben nicht genug, daher denke ich nicht, dass es das picoboard ist.
Bin für Vorschläge sehr dankbar!!
Momentan ist der Pic komplett standard, gibt es Komponenten, die man quasi als notwendig ansehen muss, damit das Ding funktioniert (ALU-Blätter, whatever)?
Danke euch schonmal,
ein Verzeweifelter Neuling....
Rüdiger
Piccolo V2: Problem mit Heckbeimischung
- Bayernheli01
Bevor du auch deinen V2 in die Tonne schmeist mal schauen was daran anders ist das es nicht geht.
Hast du den Heckpropeller richtig drauf? Hast den Heckmotor einlaufen lassen? 30 Minuten an einer Mignon Batterie?
Hast du nen GWS Propeller da, den du statt den Ikarus Prop drauf stecken kannst? Hast den Propeller einfach nur drauf gesteckt? Hast den mit nem Tropfen CA gesichert vorm drauf stecken?
Wie steht die Trimmung des Hecks am Sender bevor du den Heli ansteckst?
Irgendwas muss da nicht stimmen. Ich habe mittlerweile 3 Piccolos und selbst der V2 ist mit BL und dem originalheck vom V2 beim Langflugtest 3x fast 50 Minuten dauerhaft geflogen.
Kannst du mal Punkt für Punkt deinen Start vorgang beschreiben? Vorallem was machst du an der Funke und am Heli genau
Irgendwo muss ja der Hund begraben sein.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
@Rüdiger
hatte das Problem auch, seit ich meinen Heckmotor auf der linken Seite habe . Konnte Trimmen und am Poti drehen wie ich wollte, aber der Piccolo hat sich gedreht. Habe dann einen GWS-Prop drauf und es ging alles wie es sollte.
Grüsse,
"auch ein" Carsten
Grüsse,
"auch ein" Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem
- PAUSIERT -
erstmal danke für die prompten Tips. In die Tonne schmeissen möchte ich den eigentlich nicht, ich bin der Meinung dass man wenigstens die Ersten Schritte damit machen kann, trotzdem danke!
Hier meine steps, die ich durchführe:
- Alles aus
- Funke an, Trimmung für Heckrotor auf 0
- Flugakku dran
- preflight-check:
- Servos sprechen an
- Heckrotor spricht an
- Hauptrotor spricht an
- Schnelles Gas auf ca. 25%
- Hauptmotor läuft
- Heckrotor läuft
- Maschine dreht sich langsam (ca. 1 Umdrehung in 4 oder 5 Sekunden) entsprechend des Rotordrehmoments
- Hier kann ich jetzt ausgleichen mit trimmung des Heckrotors, aber sobald ich Hauptrotor höher fahre, müsste ich wieder und wieder nachtrimmen.
Man hört zwar, dass der Heckrotor auch höher läuft, aber er scheint nur unterproportional zu Hauptrotor schneller zu laufen. Die Eigendrehung der Maschine nimmt mit höherer Drehzahl ständig zu.
Kreisel tut, wenn ich das Heck von Hand in eine Richtung anschubse, versucth der Heckrotor auch dagegenzuwirken.
`Hoffe, das hilft für´s Erste, ich krieg das Problem irgendwie nicht in den Griff.
Danke und bis dann,
Rüdiger
- Alles aus
- Flugakku dran
- preflight-check:
- Hauptmotor läuft
- Heckrotor läuft
Danke und bis dann,
Rüdiger
#6 Vielleicht der Heckmotor hin?
noch eine Idee: Kann es vielleicht sein, dass der Heckmotor einen Schuss hat? Es ist der Originalmotor.
Was für einen Heckmotor & Propeller kann man empfehlen?
Rüdiger
Rüdiger
- Pic V2 (310er Motor, M24-Blätter), fliegt!
- Micro Star 400, im Aufbau
- Bayernheli01
Hi Rüdiger.
Schau mal bei RC_City oder e-heli-shop.de da gibts ein DD Set für ca 9-10 Euro Das kannst nehmen. Pass nur beim Einlaufen auf die Polung auf, da sind meisten schwarz Plus und Rot Minus.
Carsten
Carsten
