R50 OS Hyper Temperatur und Motorleistung :-)
Hi Micha,
Ich war am Wochenende mit Chris und Thomas fliegen. Chris hat ja nen Rapi
mit OS Motor!! Er hat nach 15min. Power-Flug eine Temp. von 78°C gehabt!!
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
@Mike:
dann misst du falsch, das kann nicht stimmen!
Zeig mal ein Foto von dem Tempsensor wie er am Motor befestigt ist!
yellow-dangerous
Beitrag von yellow-dangerous »
Liegt anscheinend an den schonhenden Drehzahlen....
Ich hab meinen beim letzten Test mit Voll-Pitch um die Ecken und in die Höhe gescheucht und kam trotzdem nur auf 103,2°C...
Das heisst ich flog min. 2 Minuten mit Volllast :shock:
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
mike100s
Beitrag von mike100s »
ich mache morgen mal ein Bild.
Der Tempsensor sitzt direkt unter der Vergaseröffnung. Also mittig an der Rückseite des Zylinderkopf.
Ich habe den nach dem Flug auch nochmal mit einem Schraubendreher fest an den Kopf gedrückt dennoch stieg die Temp nicht.
Auf dem Bild wo man das eine Befestigungsloch für den Auspuff sieht gerade hoch.
Dann aber mittig am blauen Zylinderkopf.
Oder sollte ich einen anderen Platz nehmen?
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
TheManFromMoon
@Mike:
Mach mal einen Punkt oder Pfeil auf dem Foto.
Nach deiner Beschreibung kann der Sensor überall sein.....
Noch besser: Mach ein Foto von DEINEM Motor!
yellow-dangerous
Also für meinen Sensor hab ich extra Platz im Rippengeflächt gemacht, damit der richtig gut am Zylinder anliegt.
Kühlluft kommt da so gut wie keine hin und wenn das kein guter Platz für den Sensor ist, dann muss er direkt in den Motor...
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
TheManFromMoon
@Yellow:
Da isser genau richtig!
mike100s
aha, ok. Mein Tempfühler sitzt genau auf der anderen Seite.
Nicht wie auf dem Bild unten sondern oben.
Werde den dann mal ebenso verbauen und schauen was die Temps dann sagen.
Somit kann man sicher besser vergleichen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
yellow-dangerous
Normalerweise sollten die Motorhersteller schon so schlau sein um zu wissen das ein Helimotor Temperaturüberwacht sein sollte und könnten eine extra dafür vorgesehene Vertiefung mit einbauen...
Wäre sicherlich keine große Sache wenn man an dem Platz wo ich ein kleines Stück der Kühlrippe weg geflext habe Serienmäßig eine Fühlervertiefung zu machen.
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
TheManFromMoon
@Mike:
Kein Wunder das du da so niedrige Temperaturen misst. Da bläst der Kühlluftstom genau zum kühlen drauf....
Geuß
mike100s
TheManFromMoon hat geschrieben:@Mike:
Geuß
der Ansaugstutzen sitzt direkt darüber. Habe gedacht das Fühler dort im "Windschatten" ist.
Werde es umbauen und berichten.
Nur blödes Wetter zurzeit hier......sehr naß
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
yellow-dangerous
@mike :D *lol*
wie jetzt ?! sehr naß !?
iss doch cool... bleibt der gleich um 5°C kühler :shock:
und pyloon zwischen den Tropfen, das fordert den Rappi aber ordentlich :D
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Meinrad
#43
Beitrag von Meinrad »
Warum?
Einmal vernünftig einstellen, und fliegen, fliegen, fliegen.
Macht man schon Jahrzehnte lang so. :D
Gruß Meinrad
mike100s
ich habe den Tempfühler jetzt so eingebaut wie yellow-dangerous.
Unterschied wie Tag und Nacht! Schweben und Rundflug etwa 110°C
und bei starken Pitchstößen und Motorquälen waren es 140°C.
Hm, wie war das denn bloß bei 35°C Außentemp......bestimmt noch etwas höher
schätze ich. Habe jedenfalls jetzt die Gemischschraube wieder 2° vor Mittelstellung
und die Düselnadel ebenfalls fetter gestellt. Ist jetzt aber dennoch nichtmal 1 Umdrehung auf. Zuwenig?
@yellow-dangerous: wollte mir gestern erst noch einen Regenschirm aufn Heli bauen. :lol:
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
yellow-dangerous
@mike
Regenschierm ??!! Ich hab extra ein Regencap für den Rappi :D
Da guckt nur der Rotor oben raus :shock: *loool*
Nochmal zur Info:
Also Gemischschraube hab ich etwa bei 4 1/2 Umdr. und die Volllastnadel etwa bei 2 3/4 Umdr.
Fliege mit ner OS8 und 15%tigen CP
@meinrad
Ein gutes Gewissen ist nicht schlecht, aber Gewissenhaft überwachen ist besser ;)
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Zurück zu „Thunder Tiger“
