ich wollte mich mal erkundigen ob in dem Bausatz TREX 450 SE alle Teile aus Alu sind oder ob bei dem 450 SE auch Plastikteile verbaut sind.
Gibt es 2 Versionen vom 450 SE, komplett Alu und teilweise Alu?
Bei meinem Bausatz:
Rotorlagerhalterung in schwarz und aus Plastik?
Heckhalterung in schwarz und aus Plastik?
Auf der Homepage von Align ist auf den Fotos von dem Bausatz alles in Alu zu sehen?
450 SE
Schon mal vielen Dank für die Antworten!!!
Trex 450 SE gerade gekauft
blatthalterung sollte schon aus alu sein bei nem se...
wo haste denn den bausatz her?
vielleicht schwarzes alu?
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
im neuesten SE-Bausatz ist alles aus Alu, bis auf die Chassis-Bodenplatte, der Umlenkhebel der Hecksteuerbrücke (Sollbruchstelle), die Heckrohraufnahme der Abstützung (Höhenleitwerk) und die Paddel in Carbon-Optik. Sonst fällt mir jetzt nichts weiter ein.
Die Heckrohraufnahme gibt´s hier in Alu:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=11219
...oder bei EHS unter T-Rex/Tuning
Das Chassis selber gibt es in einer Kunststoff/CFK-Ausführung für weniger Geld.
Gruß Meik
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
stell vielleicht mal bilder von den "beanstandeten" teilen hier rein... - geht einfacher als verbal...
Die ist schon länger Serie beim SE. Nur die erste Serie hatte da noch Plastikteile.cyclio hat geschrieben:
@Flotec: Wenn Du damit die Heckrohrbefestigung im Chassis und die Lagerplatten der Hauptrotorwelle meinst, das sollte beim SE alles Alu sein. In jeder Version.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#6 Re: Trex 450 SE gerade gekauft
Flotec hat geschrieben:Hallo,
Bei meinem Bausatz:
450 SE
Von Align selbst gab es zwei Versionen vom 450SE, die alte und die neuere. Bei beiden sind die Chassisverbindungsstücke aus Alu und nicht aus Kunststoff.
Die Unterschiede zwischen dem alten und den neuen 450SE betreffen.
-Neue Taumelscheibe welche mit Börtelrand gegen Auseinaderfallen gesichert wurde
-Heckrohrabstrebung Befestigungsösen aus Alu (vorher Kunststoff)
-Neue Heckrotoruntersetzung (blaue Zahnräder)
-Heckrotorzentralstück aus Stahl (früher Alu)
-Härtere Schrauben für die Heckrotorblatthalter
-Heckrotor Riemenräder aus Alu (vorher Kunststoff)
Das sind so die wesentlichen Unterschiede die mir einfallen, kann sein, daß ich noch etwas vergessen habe.
Hast du den T-Rex als Bausatz im Original Karton gekauft ?
Ich denke einen original 450SE ohne Alu Lagerböcke und Verbinder im Chassis gibt und gab es nicht.
Die einzigen Kunststoff Lagerböcke und Verbinder im Chassis sind über das Nachrüst CFK Kit HS1107 zu bekommen.
Eventuell gab es ja irgendwelche quer importierten Sets aus sonstwo, keine Ahnung.
Grüße,
Walter
