Gaseinbrüche, eventuell wegen Kabelverlegung?
#1 Gaseinbrüche, eventuell wegen Kabelverlegung?
Hallo zusammen!
Ich habe gerade meinen T-Rex CPM 120° zusammengebaut und bin schon enige Akkuladungen damit geflogen, was sehr gut geht. Ich habe nun allerdings das Problem, dass ich etwa nach 5min fliegen kleine Gaseinbrüche habe, also der Heli sackt kurz ab und man hört es auch deutlich. Einige Verkäufer sagten mir dies liegt an der Kabelverlegung, diesbezüglich habe ich auch schon sehr viel probiert, bin mir aber immernoch nicht sicher woran es liegt. Ich denke mitlerweile, dass die Antenne auf keinen Fall in der Nähe des Reglerkabels sein darf, das zum Emfänger führt. Könnt Ihr Euch erklären woran diese Gaseinbrüche liegen? Mich würde auch interessieren wie ihr alles verlegt habt bzw. wohin. Vor allem die Antenne, der Regler und der Empfänger. Ich danke schonmal für Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
PS: Ich habe gerade gesehen, dass es ein neues Hauptzahnrad für den T-Rex zu kaufen gibt, allerdings ohne Freilauflager. Das origionale besitzt ja einen Freilauf, wozu könnte man ein Hauptzahnrad ohne diesen benötigen?
#2 Re: Gaseinbrüche, eventuell wegen Kabelverlegung?
Hi,§tinger hat geschrieben:
da musst Du schon etwas konkreter werden. Es gibt an die 10 verschiedene Fabrikate
"Ohne Freilauf" kann auch einfach bedeuten, daß Du Deinen Freilauf aus dem alten Zahnrad weiterverwenden kannst. So ist es bei den Align Ersatzzahnrädern gedacht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Noch een Berlina! Willkommen!
Ist das eventuell der Regler der bei Unterspannung abregelt?
Wenn es ne Störung wär würd ich sagen sie tritt auch schon in den ersten 5 Minuten auf....
Aber so mit Chris: Mehr INFO!
Carsten
Carsten
Also ich persönlich würder jetzt einfach mal vermuten, dass er einen rel. günstigen Empfänger und einen Align-Regler hat. Da dann bei letzterem kein Ferit-Ring um das Kabel ist gibt es immer nach ca. 5 Minuten diese komischen Aussetzter.
Ist aber natürlich, dank mangelnder Infos, nur Spekulation.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
"nach 5 Minuten" deutet schon eher auf ein Unterspannungs-, Überhitzungs-, oder BEC Problem hin.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Moin Moin Michael,
ein ähnliches Absacken, wie $tinger es beschreibt habe ich bei meinem Rex auch. Auch erst nach ein paar Minuten. Als Empfänger habe ich einen R 700 und als Regler den Align 25. Ein Ferit Ring würde da Abhilfe schaffen ?! Da Du ja anscheinend eine ähnliche Konfiguration wie ich hast, hast Du vielleicht mal ein Foto ?
Unterspannung und Überhitzung würde ich bei meinem mal ausschließen wollen, da der Akku noch lange genug hält und am Ende des Fluges nichts wirklich heiß ist.
Bisher sind mir die kleinen Einbrüche nicht weiter aufgefallen, da ich ich bei meinen Hopsern nicht über 20cm rausgekommen bin, aber seit dem Wochenende knackt mein Rex immerhin schon die 1m Marke
Cheers
Carsten
Cheers
Carsten
Graupner micro Bell 47G V06 (...nach 2 kaputten V05...)
Piccolo V2 LRK 220-1800, YGE 12, Schulze slim105He, Colco GY400 AVCS Gyro, Kokam 730 3s, M24 Blätter
T-Rex 450 XL CDE 420LF, Align 25A, 3x HS-55, 1x FS 61BB, GY-401, Flightpower 1800 Evo 20
"UH-1D - alles andere ist nur Spielzeug!"
ich hatte diese Absacker auch. Es lag aber am Align 25 STeller. Nachdem ich den gegen einen Jazz 40-6-18 getauscht habe, sind keine aussetzer mehr aufgetreten
TT Raptor 50 V2.5 Titanium
T-Rex 450 XL
Status: Nasenschweben und leichter Rundflug
T-Rex 450 XL
Naja, Ich hab den Feritring schon seit Anfang an drauf WEIL ich eben von mehreren Leuten gehört habe, dass es ohne evtl. zu solchen Absackern kommt. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie irgendwelche Störungen hatte, Ob das nun tatsächlich am Ferit Ring liegt kann ich allerdings nicht garantieren. Foto könnte ich eigentlihc mal eines von dem Heli machen, wird mal Zeit.
Allerdings erst wenn er wieder ganz ist.
*EDIT*
@ icealiens97:
Der nächste
ganau davon rede ich. Ferit-Ring und gut ist.
*EDIT2*
http://www.trextuning.com/ferritering.php
Allderdings habe ich das Kabel deutlich öfters da druchgewickelt...
*EDIT*
@ icealiens97:
Der nächste
*EDIT2*
Zuletzt geändert von mibsoft am 02.08.2006 20:11:50, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
Hallo!
Ja ich besitze leider die original Align komponenten (Regler 35G und original Motor). Bei bestimmten Konfigurationen der Kabelverlegung kommen die Aussetzer schon früher oder manchmal gar nicht, deswegen vermute ich schon eine Störung. Aber ich wollte mir sowieso mal bessere Komponenten kaufen, da das mit dem Fliegen schon unerwartet gut klappt. Könnt Ihr mir bestimmte Komponenten empfehlen und vielleicht sogar eine gute Quelle wo man die ordern kann?
Ansonsten benutze ich die FX-18 von Robbe.
Mit den Ersatzteilen vom Rex kenne ich mich noch nicht aus, gibt es da so viele Hersteller? Ich dachte, dass das was z.B. Freakware verkauft, alles originale Ersatzteile sind. Von da habe ich die "Info" mit dem neuen Hauptzahnrad ohne Freilauf.
PS: vielleicht ne blöde Frage, aber was ist ein Ferit-Ring?
guter Regler: Jazz
Fragt sich nur, wozu?!?
Kauf erstmal nen Feritring, kostet vieleicht 1 Euro. Wenns nichts wurde ist nicht so viel kaputt, der Jazz kostet immerhin irgend was um die 140.
Ersatzteile sind wohl immer "originale", aber eine neues Hauptzahnrad ist ja kein Ersatzteil sondern Tuning und da gibt's viele Hersteller.
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
mibsoft hat geschrieben:Naja, Ich hab den Feritring schon seit Anfang an drauf WEIL ich eben von mehreren Leuten gehört habe, dass es ohne evtl. zu solchen Absackern kommt. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie irgendwelche Störungen hatte, Ob das nun tatsächlich am Ferit Ring liegt kann ich allerdings nicht garantieren. Foto könnte ich eigentlihc mal eines von dem Heli machen, wird mal Zeit.Allerdings erst wenn er wieder ganz ist.
*EDIT*
@ icealiens97:
Der nächsteganau davon rede ich. Ferit-Ring und gut ist.
*EDIT2*
Hallo Michael!
Wäre schön wenn es wirklich so einfach wäre!
Bei mir haben die Feritringe im CDE gar nicht´s gebracht, das Problem war definitiv der Regler (Align 35G).
Ein anderer 35G im HDE funktioniert da besser...
Störungrn die ich mit einem Feritring beseitigen kann kommen aber auch nicht erst nach 5 min., oder?
Wie auch immer, alles nur Spekulation!
@ §tinger :
Schreib mal in deine Signatur welche Komponeneten du drin hast!
Gruß,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Na fastmibsoft hat geschrieben: Ersatzteile sind wohl immer "originale", aber eine neues Hauptzahnrad ist ja kein Ersatzteil sondern Tuning und da gibt's viele Hersteller.
Rex Hauptzahnräder gibt es sowohl von Align in diversen Ausführungen, als auch von Fremdherstellern als Tuningteil, dann meisst aus Delrin und gefräst anstatt Plaste und Spritzguss.
Das es die Zahnräder von Align einzeln gibt, hat den Hintergrund, daß man so nicht jedesmal einen neuen Freilauf mitkaufen muss, der ja auch nicht ganz billig ist. Der wird dann aus dem alten Zahnrad ausgepresst und ins Neue wieder rein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
nun, bei den "Freaks" ist das zahnrad unter Parts, also ganz normalen Zubehörteilen zu finden. Aber ich vermute mitlerweile auch fast, dass man das Freilauflager aus dem eigenen Hauptzahnrad dort einsetzen soll.mibsoft hat geschrieben: Ersatzteile sind wohl immer "originale", aber eine neues Hauptzahnrad ist ja kein Ersatzteil sondern Tuning und da gibt's viele Hersteller.
So ist es.§tinger hat geschrieben:Aber ich vermute mitlerweile auch fast, dass man das Freilauflager aus dem eigenen Hauptzahnrad dort einsetzen soll.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
