Meine Agrumi Hecksteuerbrücke hat Spiel
#1 Meine Agrumi Hecksteuerbrücke hat Spiel
Hallo Leutz...
meine 'neue' Agrumi Hecksteuerbrücke hat ziemlich viel Spiel.
Und zwar sitzt das Lager nicht sauber auf der Welle.
Sprich, die komplette Steuerbrücke lässt sich leicht hin und her
neigen.
Kennt Ihr dieses Problem?
Was kann ich da machen?
Gruß Frank
neigen.
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
hatte das gleiche Problem auch, allerdings war es bei mir die Heckrotorwelle. Ich musste sie bei der alten Steuerbrücke abschleifen damit diese gut lief, und die von Agrumi ist nun "richtig", und daher hatte ich das gleiche Problem. Ich habe mir bei EHS die Microheli CNC Stahlwelle mit Aluriemenrad geholt, damit habe ich nun kein Spiel mehr, und die Brücke lauft sauber und reibungslos
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Sowas dachte ich mir schon. Habe aber die original Welle am Heck drauf.
Sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder?
Gruß Frank
Gruß Frank
IQ-080/100
Eigentlich nicht, aber die Orginal-Wellen sind nicht so besonders genau was die Größe angeht. Mess halt mal mit nem Messchieber nach wie dieck die welle ist. Die Kugellager der Steuerbrücke dürften denke ich passen. Aber die kannst ja auch mal nachmessen
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
was sollte das lager innen haben? genau 3mm?
IQ-080/100
Warum steht bei der 'CNC Heckantriebswelle aus Edelstahl- T-REX 450X'
'Nur geeignet in Verbindung mit MH- oder Align-Heckgehäuse.'
IQ-080/100
jou meine auch! Aber ich bekomme ne CD-Rom Welle die passend gemacht wird! Ist von Pitchkompensator!!
Ich Vermute wegen dem Alu Riemenrad von MH, das ist minimal länger als das Align Plaste RadGMasterB hat geschrieben:Warum steht bei der 'CNC Heckantriebswelle aus Edelstahl- T-REX 450X'
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
- ER Corvulus
Rixhtig. geht ohne "spanabhgebende verarbeitung" NICHT in das Align-ALU-heckgehäuse rein.
Ansonsten - 3 Heckwellen für 4€ bestellen, eine passt immer
- aber nie die mit dem Riemenrad
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Wie bekomme ich denn das Riemenrad runter?
Und geht's dann auch wieder unbeschädigt auf eine der anderen 3 drauf?
Gruß Frank
Gruß Frank
IQ-080/100
- ER Corvulus
- Pitchkompensator
Hi Frank,
jo die Laufschienen vom Laser eines CD-Roms sind die perfekten Heckwellen für den Rex, da läuft die Welle ssehr leicht und ohne Spiel.
Werde demnächst auch einen versuch mit 3mm Nirosta Federstahl (1m keine 2 €)machen. Berichte dann in nem eigenen thread darüber.
-Markus-
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
