längere Paddelstangen für den REX...
#1 längere Paddelstangen für den REX...
es gibt ja jetzt 220mm Paddelstangen. Hat die schon jemand ausprobiert?
Hagen
Hagen
Wo?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
ich fliege seit längerem eine 260mm paddelstange mit begeisterung ... der rex wurde noch einiges flinker damit
ich fliege schon längere Zeit mit der 260-er und mit den PiccoloPro Paddeln,
der Rex hat damit sehr gute Wendigkeit.
Grüße, Richard.
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
Hi Richard
ist die Paddelstange selber gemacht oder eine fertig gekaufte und wenn woher?
Wie ist es mit dem schweben ist er da dann immer noch schön ruhig?
Wie befestigst du die Paddel ? Wie beim Pro nur geklemmt? hebt das bei der drehzahl?
Ein Photo wär auch klasse
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Hallo Thomas,
ja, die Paddelstange habe ich aus 2 mm Federstahldraht selbst gemacht.
Die PiccoloPro-Paddeln sind bei meinem Pro schon mit 3000 U/Min problemlos gelaufen, natürlich mit CA Absicherung, was ich auch beim T-Rex gemacht habe trotz Gewindes an den Enden, sicher ist sicher bekannterweise
Grüße, Richard.
P.S. Bild mache ich noch bei Gelegenheit.
Grüße, Richard.
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
Hi Richard
Wie verhält sich der rex dann so im normalen schweben? Denn viele sagen das er dann etwas "kippliger" wird? Kannst du dazu was sagen.
Hat die Federstahlstange dann genau 260 oder mit paddel drauf aussen gemessen 260 ?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
WOW ich habe heute meiner 26cm paddelstange die piccolo pro paddel verpasst .... "kippliger" ist noch eine untertreibung der rex ist damit endlich so agil wie der X-pro ... ich bin richtig erschrocken von der extremen wendigkeit ... der totale hammer
danke richard für den tip
gruss paede
PS: ich hatte vorher die X400 paddel drauf, die ja nicht gerade für besondere wendigkeit bekannt sind.
gruss paede
gern geschehen.
@ Thomas,
je nach dem was Du von dem Heli erwartest, wenn der Rex wendig sein soll
schon bei 2500 U/Min dann sollte man es so machen.
Wenn man aber nur ruhigen Flug bevorzugt, braucht man die Paddelstange nicht zu ändern.
Für mich jedenfalls bringt das eine deutliche Verbesserung der Flugeigenschaften.
Du kannst aber auch mit der längeren Paddelstange sehr gut und präzise fliegen, brauchst du nur z.B. die Drehzahl
zu senken oder kleine Gewichte an die Paddelstange anbringen oder doch vielleicht ein wenig "Expo" im Sender einstellen.
Grüße, Richard.
@ Thomas,
Grüße, Richard.
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
