Camcorder an Heli
anke4608
#1 Camcorder an Heli
Beitrag von anke4608 »
Hallo Leute
Ich habe ein Camcorder mit ca 400 Gramm gewicht.
Mich Reizt schon Länger das Teil unter den Heli zu Bauen,aber wie?
Unter dem Akku ist kein Platz,da er zu hoch ist.
Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Wie ist es,wenn der Camcorder an Seilen Hängen würde,beim Landen
Camcorder auf Boden und Heli seitlich daneben Landen?
Oder Camcorder in stabiele Kiste Bauen und unter die Kufen Schrauben?
Sonnst habe ich noch keine Idee,wie ich das machen könnte?
Also wer hat Erfahrung mit sowas oder eine Idee?
Gruß anke4608
nopa
Beitrag von nopa »
Am einfachsten baust du dir zum beispiel aus Alu ein hohes Landegestell und fixierst den Camcorder anschliessend in das Landegstell. Aufgrund der Vibrationen (die auch ein Elektro haben kann - kommt nicht nur bei Stinkern vor) ist es ratsam, den Camcorder beispielsweise mit Gummibändern zu fixieren.
Hier mein Kameralandegestell welches wir in Spelle zum Abwurf des Fallschirmspringers zweckentfremdet haben.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
anke4608
Ist ja gar nicht schlecht.
Wie wird die Kamera dann ausgerichtet? Leicht nach vorne um den
Boden immer zu sehen,oder wie ist es am Besten?
Aendert sich viel am Flugverhalten?
Gruß anke4608
Hat sich bedankt: 8 Mal
Einfach an ein Rotorblatt machen, und dann genug Gegengewicht auf die andere Seite.
Ne, der Vorschlag von Nopa ist schon perfekt.
*kids don't try this at home*
Dome
Beitrag von Dome »
tracer hat geschrieben:Einfach an ein Rotorblatt machen, und dann genug Gegengewicht auf die andere Seite.
wieso nicht einfach 2 gleiche camcorder verwenden?
MfG Dominik
nopa
Beitrag von nopa »
also zum Flugverhalten: alles wird halt Träger, durch die Masse und den tieferen Schwerpunkt.
Wegen der Ausrichtung: kommt halt drauf an ob du Luftbilder oder einfach ein Heliflug aufnehmen willst. Falls es ein Video von einem Rundflug werden soll, finde ich persönlich es besser, wenn man die Kamera so montiert, dass man einen Teil vom Heli (z.B. ein Stück Haube) auf dem Bild sieht. Ansonsten kann man sich als Betrachter an nichts orientieren (ist in diesem Fall unterschiedlich zu einem Kameraflug mit Flieger, da keine ständige Vorwärtsgeschwindigkeit vorhanden ist)
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
nopa
Beitrag von nopa »
Hier ein Beispielvideo welches mit dem vorhin geposteten Landegestell aufgenommen wurde. Originalthread inklusive Bildern vom Kameraheli.
Und so siehts aus, wenn der Heli mit auf dem Bild ist (orientierung fällt viel leichter)
[highlight=red]Edit:[/highlight] Auch eine Möglichkeit. Doch sicherlich schwerer und vom Zeitaufwand her zum erstellen auch nicht wirklich schneller.
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
