450F von e-heli-shop auch wirklich gleich 450f?
janh
#1 450F von e-heli-shop auch wirklich gleich 450f?
Beitrag von janh »
Hoi!
Ich hab heut meinen 450F von e-heli-shop in meinen SE eingebaut und ein 11er ritzel montiert. hatte mir in Verbindung mit einem Jazz und einem 2100er Akku mit 16C entladestrom eigentlich eine etwas Drehmonentfreudigere Drehzahl gewünscht. doch irgendwie war das crasse gegenteil der fall. der Rex steigt nun noch recht langsam auf und hat ganz und gar nicht die Leistung, die ich mir erhoffte.
Kann es also sein, dass 450F nicht immer gleich 450F ist, sondern es da erhebliche Unterschiede zwischen den Herstellern gibt?
danke und ciao
Jan
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
450F...11er Ritzel...Jazz....16C Akku...klingt alles ganz in Ordnung, ABER: Wie ist denn nun eigentlich die Drehzahl? bei 20% Gas mit 1750 RPM wirste nich weit kommen...
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Stefan S.
#3 Drehzahlvergleich hilfreich?
Beitrag von Stefan S. »
Hallo Jan,
fliege auch den 450 F im SE mit Jazz 40 und 11er Ritzel - vielleicht hilft Dir ein Vergleich mit meinen gemessenen Kopfdrehzahlen:
Minimum: 2220 U/Min (vorher läuft der Motor nicht an)
Mitte: 2940 U/Min
Maximum: 3260 U/Min
Akku ist bei mir ein 2000er KOKAM 3s1p. Wenn ich vom Boden weg voll positiv Pitch (11 Grad bei mir) gebe ist bei keiner Drehzahl ein wesentlicher Drehzahleinbruch feststellbar. Geht ziehmlich ab, habe aber keinen Vergleich, weil der Trex mein einziges Hubi-Modell ist...
Ein 10er Ritzel wäre glaube ich für den 450F bei der recht hohen Drehzahl sinnvoller (weniger Stromverbrauch)... habe aber nur eines von einer Fremdfirma für 3,2 mm Welle gefunden - dieses macht ziehmlich Krach - scheint vom Modul her nicht richtig zu passen (ist ein 0,5er Modul!?).... habe ich lieber gelassen. Am liebsten wäre mir ein 450F Motor mit auf 2,3 mm reduzierter Welle - so könnte man das orig. 10er Ritzel betreiben...
Mit dem 10er Ritzel der Fremdfirma habe ich folgende Drehzahlen gemessen:
Minimum: 1820 U/Min
Halb: 2640 U/Min
Maximum: Habe ich mich aufgrund der Geräusche nicht getraut zu messen
Viel Erfolg beim Fehler finden,
Gruß Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Lexi
Beitrag von Lexi »
Hallo !
Ich habe mit 450 F, 11er Ritzel, Jazz bei 40 % (FX18) und ausgelutschtem TP 2100 (13c) 2150 rpm. Gleiche Einstellung und FP 1800 (20c) 2400 rmp.
Falsche Einstellung am Jazz ?
MfG
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
Richard
Beitrag von Richard »
Ich will ja net groß herreden, aber probier mal einen anderen Akku, man glaubt es kaum was ein guter akku bewirkt.. (picolo82 und ich haben das mal geteste wobei er einen 2000er Kokam hatte und ich nur nen EVO1800 DPR 50 Daten kann ich gerne herzeigen sind 2 Welten fast 100W mehr Leistung waren es damals , Ok war ein Fliegertest aber trotzdem).
Teste mal mit nen frischen Akku und mach ein paar Messflüge und miss die Kopfdrehzahl nicht rechnen.. das ist theorie und hat mir real nur sehr wenig zu tun...
Richard
derzeit: Sim
Zurück zu „T-Rex 450“
