Throttle Jokey Rev / Max
- yellow-dangerous
#1 Throttle Jokey Rev / Max
Hallo zusammen.
Hört sich vielleicht doof an, aber ich bin mir immer noch nicht ganz im klaren wie so ein Drehzahlregler richtig funktioniert.
Der hält also die vorgegebene Drehzahl ein...
Wie jetzt ?!
Muss ich die direkt am Gerät eingestellt vorgeben oder entnimmt der die von der Senderseitig programmierten Gas-Kurve, oder beides und wenn ja warum ?!
*tztztz...* Menno stellt der sich wieder doof an...
Wie jetzt ?!
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
#2 Re: Throttle Jokey Rev / Max
[quote="yellow-dangerous"]Hallo zusammen.
[quote]
Ich verwende den Regler HeliSpeedControl - auf der Webseite findest du auch jede Menge
generelle Informationen.
[quote]
Grüsse
Thomas
Thomas
- yellow-dangerous
Hi Tommy
Mann liest sich immer wieder
Jo, hab mir die Seite mal durchgesehen und nu isses klar.
Hätte ich die Seite vorher gewusst, heääte ich auch dieses Thema nicht erstellen müssen
Ist also wie beim Elektro-Heli (Steller/Regler)...
Hatte ich mir schon so gedacht, war aber nicht 100%ig sicher
Danke
Danke
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Hallo Yellow ein Rev Max ist kein Drehzahlregler.
Soll heißen er regelt nicht in beide Richtungen und hält die eingestellte Drehzahl sondern es ist ein Drehzahlbegrenzen REV MAX eben.
Er hält die max. eingestellte Drehzahl.
Du kannst ihr trotzdem am Heli verwenden, programmierst einfach am Sender die Gaskurve über der eingestellten Drehzahl und er begrenzt diese.
Gruß Claus
Gruß Claus
East Coast Heli Team
- yellow-dangerous
Jo Claus,
hab ich soweit schon richtig verstanden...
Mein anliegen ist eher das, dass ich meine max. Drehzahl (1700 Rpm) nach oben hin begrenzen kann und ich möglicherweise wie bei meinem Rex einen Sanftanlauf bekomme...
Weiss allerdings noch nicht und konnte ich auch noch nirgends erlesen ob das mit dem Softanlauf geht
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Was für nen Sanftanlauf beim Stinker?
Kannst doch im Startmodus über die Gaskurve so einstellen, daß er sich soft hochfahren lässt. Dann erst umschalten auf Idle up.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- TheManFromMoon
einen "Sanftanlauf" kann man quasi automatisieren in dem man im Sender eine Verzögerung beim Flugzustandsumschalten einstellt.
Bahhhh - das ist ja wie Autofahren mit Automatikgetriebe - ich willTheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
lieber selbst "Gas" geben
Grüsse
Thomas
Thomas
- yellow-dangerous
Hey
Ich hab ne MX-12 und bin damit ganz schön eingeschränkt...
Klar, mit dem Flugphasenschalter geht das schon zum Starten Gaskurve am Amfang bei Standgas und dann rauf bis auf Standartschwebedrehzahl
Aber mir ist das einfach etwas lästig...
Das mit dem Zeitverzögertem Flugphasenumschalten wäre natürlich schön, geht aber bei der MX-12 auch net
Nun gibts die MX-16s und die kann auch net mehr ausser das da nen Bescheuerten Synthi drin ist....
Was machen also ?!
Dachte das ist mit nem "Gasautomaten" möglich *tztztz...*
Was machen also ?!
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
