Baubericht RoXXter 11: Antworten
- Knut Stritzl
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Nein, leider nicht.hast Du den 11er in Spelle noch eingeflogen?
Ich habe von Lutz aber schon neue Heckrotorblätter bekommen, die sollten gehen.
#78
Vergiss nicht, ein neues Heckrohr zu montieren! Mit dem vorhandenen geht mit ziemlicher Sicherheit nix mehr
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Das alte wird erstmal mit einem Align Alurohr "unterfüttert", aber ein neues ist schon unterwegs.Vergiss nicht, ein neues Heckrohr zu montieren!
- Knut Stritzl
So, mal wieder (ziemlich spät) updates beim Baubericht.
Baustufen 9 (Gestänge) und 10 (RC-Komponenten) folgen.
Neue Blätter und neues Heckrohr liegen hier, aber *schäm* ich finde mein Werkzeug noch nicht, Spelle Nachwirkungen, die ganzen Sachen sind irgendwo in Kisten und Kartons verteilt.
#84
Hi Tracer,
habe gelesen, dass Du die beiliegenden Schrauben durch Inbus-Varianten ersetzt hast.
Was für welche hast Du den gebraucht und wo hast Du die her? Wohl kaum aus dem Baumarkt, oder?
Danke!
Christian
Danke!
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Ich habe Edelstahlschrauben von Inox genommen.
2mm und 2,5 mm, welche genau kann man der Anleitung entnehmen, aber irgendwann wolte ich das nochmal rausschreiben.
#86
Hi Tracer,
na ich bin heute Morgen mal die Anleitung durchgegangen und habe alles was sich "Schlitzschraube" nennt rausgeschrieben und das wäre dann:
- M2x6 15 Stück
- M2x8 21 Stück
- M2x10 13 Stück
- M2x16 5 Stück
- M2.5x16 3 Stück
- M2.5x25 2 Stück
Bis auf die zwei M2.5x25 (für Taumelscheibenführung) konnte ich alle Schrauben bei www.modellbauschrauben.de bestellen und werde dann schauen, welche Schrauben im Einzelfall ersetzbar sind.
Christian
- M2x6 15 Stück
- M2x8 21 Stück
- M2x10 13 Stück
- M2x16 5 Stück
- M2.5x16 3 Stück
- M2.5x25 2 Stück
Christian
Helis:
#87
Hallo Tracer,
kannst du nochmal erläutern wie Du die Heckanlenkung gemacht hast?
Vielleicht mit Bild. Das das Ding nicht längenverstellbar ist, gefällt mir auch nicht.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
Bild reiche ich nach.Vielleicht mit Bild. Das das Ding nicht längenverstellbar ist, gefällt mir auch nicht.
Anlenkung ist jetzt "normal". 3mm CFK Rohr, am Ende jeweils 2 mm CFK Stab und darauf eine Löthülse, auf der die Kugelköpfe aufgeschraubt sind.
Alternativ kann man auch statt Löthülse und Kugelkopf Gestängekupplungen nehmen, ist leichter einzustellen, weil man nicht jedesmal den Kugelkopf von der Kugel pressen muss.
#89
Hallo Tracer,
so habe ich mir das in etwa auch gedacht. Aber woher hast du die schraubbaren Kugelköpfe? Gibts die bei Conrad? Ich hab schon welche gefunden aber da stehen keine Maße dran und wenn dann 2mm. Ist das Kugeldurchmesser 2mm?
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
Das ist der Durchmesser für die Welle, wo die aufgeschraubt werden.
M2 Löthülse, dann passt auch ein M2 Kugelkopf.
Ob's die bei Conrad gibt, weiss ich nicht, kaufe da keine Modellbausachen ein.
