Roxxter 11 - Blatthalterspiel ?!
#1 Roxxter 11 - Blatthalterspiel ?!
Habe gestern meinen Rotorkopf vom 11er in Angriff genommen und bin beim zusámmenbau von den Blatthaltern mit der Balthalterwelle und den Hauptrotorkopf auf ein Problem gestossen !
Die Blatthalter haben nach dem Einbau von der Welle und den je 2 stk. O-Ringen mit den Kunststoffbuchsen ein achsiales Spiel !
Ich kann die Blatthalter nach links und rechts im Hauptrotorkopf bewegen .
Muß man die 3 Stk. Kugellager im Baltthalter mit Loctite einkleben ?
Bitte um Hilfestellung !!!
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Hast Du schon die neue Version, mit den 2 Kugellagern?Bei mir kann man die Heckrotorblatthalter hin und her bewegen.
Damit sitz bei mir am Heck alles sehr spielfrei.
Vorsicht
Ich kenne zwar den Aufbau des Roxxter nicht, bei Lagersitzen sollte man aber aufpassen. Der Aussenring des/der Lager muss fest im Blatthalter sitzen. Wenn nicht beginnt der zu wandern (Mikrodrehungen) und vermurkst die Bohrung im Blatthalter. War zumindest bei meinem X-400 so. Ich habe die Lager in der Verbindung Aussenring-Bohrungssitz mit Loctide Buchsenkleber verklebt. Geht prima und lässt sich mit Wärme wieder einwandfrei lösen, falls die Lager mal rauss müssen.
Mich wundert nur, dass die Lager bei Euch Spiel haben. Der Roxxter ist doch Made in Germany - oder? Das ARK und ggf. Align Ihre Fertigungsqualität nicht im Griff haben, nicht i.O. ist aber halt so. Bei einem "deutschen Heli" wundert es schon.
Gruß Dieter
Vorsicht
Gruß Dieter
Hey Dieter, du sagst es ja: Made in Germany
Ist halt nix Schweizer Präzision
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Ich sag nur: lang lebe der Dremel
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- Frank Schwaab
X400 und Loctite am Kunststoff-Blatthalter ????
Loctite greift den Kunststoff an, zumal es dort auch nicht benötigt wird.
Gruß Frank
Gruß Frank
Also , wie gesagt Rotorkopf absolut spielfrei (3 Lager je Blatthalter, laut Anleitung, waren vormontiert).
Heckrotor 2Lager je Blatthalter. Waren auch vormontiert.
Ps: Frank was macht mein SS20 Motor?
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
Hallo Frank,Frank Schwaab hat geschrieben:X400 und Loctite am Kunststoff-Blatthalter ????
Gruß Frank
mein X-400 ist eigentlich ein X-450 (langes Heckrohr etc.) und vollgetunt, Kopf in Alu. Da muss man kleben.
Hatte mal einen CX 480 (baugleich X-400) mit Kunststoff-Blatthaltern. Da saßen die Lager fest genug.
Gruß Dieter
Hallo,Fraser hat geschrieben:Hallo,das axiale Spiel der Blatthalter ist absolut kein Problem und ist auch richtig so.Bitte nicht über die deutsche Qualität meckern,wenn man nicht weis was richtig ist.
ich habe nicht gemeckert - ich habe mich nur gewundert. Der Erstbeschreibung von petergruber nach haben die Lager Spiel gehabt und das ist ja wohl nicht in Ordnung. Offensichtlich hat er die Angelegenheit/ Spiel nicht richtig beschrieben. Ich kann bei einigen meiner Helis die Blatthalter auf der Blatthalterwelle auch geringfügig verschieben. Die Lager in Blatthaltern sitzen aber fest.
Ich weis sehr wohl was richtig ist. Spiel am Aussenring ist für Wälzlager bzw. den Lagersitz im Alu tödlich. Wenn Du es nicht glaubst, dremel Deine Lagersitze auf und bau die Lager mit Luft ein. Dann wirst Du schon sehen, was dabei herauskommt.
Gruß Dieter
Ich habe aber bei meinem Roxxter 33 kein achsiales Spiel in den Blatthaltern !!!!
Bei meinen anderen Helis auch nicht , also warum dann im 11er ?
Werd wohl mal nächste Woche mit dem Lutz telefonieren und mir Infos dazu holen !
Kann mir nicht vorstellen daß das Spiel normal ist .
Aber bin auf jeden Fall für Eure Meinungen und Tipps dankbar
