unter welcher krankheit leidet mein T-REX?
#1 unter welcher krankheit leidet mein T-REX?
Hallo Fan-Gemeinde!
bitte erst mal video anschauen und dann urteilen. das problem zu beschreiben ist ein bißchen schwierig.
empfindlichkeit gyro 50%
regler auf governor mode
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
hallo,
fan gemeinde?
egal!
Auf wieviel % Gas läuft der denn? AVCS/Heading-Lock an?
fan gemeinde?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
Hi Benny
mach mal bitte ein Bild wie du deine komponenten Motor Regler Empfänger Kreisel eingebaut hast.
Das sieht stark nach störungen vom kreisel aus die auftreten können wenn das kreiselkabel zu nah am regler verläuft oder der kreisel selber zu nah am Empfänger ist.
Ist dein Reglerkabel vorne in einem Veritring(oder wie man den schreibt
) eingewickelt. wenn nein mach das auf alle fälle aber nahe am Empfänger den Veritring nicht nahe am regler Regler.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
head-lock-mode ist drin. hab das über den sender geschaltet.
bloß mit dem %-gas.... bei der mc3030 gibts keine gaskurve. hab das über einen sonderkanal eingerichtet. der läuft jedenfalls volle pulle.
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hallo Benny,
als ersten Tip würde ich den Regler ganz nach vorne verlagern und die Motoranschlusskabel weit weg vom Empfänger verlegen.
In deinem Aufbau schleifen die ja schon fast am Empfänger.
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
kenne ich gar nicht anders vom Align Regler. Programmier ihn mal in den Stellermodus und flieg ihn mit Gaskurve, dann sollte Ruhe sein.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
bin grad im umbau!
@noch ein Stefan
bin vorhin den halben akku leer geflogen und es funktionierte einwandfrei. dann aber nach fünf minuten fings wieder an. und das heftig. ich kann leider an meiner steuerung keine gaskurve programmieren. leicht älteres modell (MC3030 Version2)
benny
@noch ein Stefan
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
na da kann man natürlich dann nichts machen, ausser vielleicht sich einen Jazz zu kaufen oder/und eine neue Funke. Kann mir aber gar nicht vorstellen das das Teil einen 120° Mischer hat aber keine Gaskurve, das wäre ja völlig daneben.
Du kannst natürlich auch einfach Amistyle fliegen, Regler im Stellermodus und einfach Vollgas, Drehzahleinbrüche einfach ignorieren.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
120°-Mischer hat die, aber eben nicht die gaskurve. der nachteil ist, dass gas- und pitchkurve mit einander verbunden sind. sehr zum leidwesen des aktiven heli-fliegers.
den regler hab ich jetzt nach vorne unter den akku getan. keine motorkabel mehr am empfänger. wie schon geschrieben, kann es sein, dass align-regler nicht nur leicht schwangt.
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
meinst du da die tatsache, daß der eingestellte max. pitch immer bei max. gas anliegt (wenn ich mich recht entsinne)?bennyheizer hat geschrieben:120°-Mischer hat die, aber eben nicht die gaskurve. der nachteil ist, dass gas- und pitchkurve mit einander verbunden sind. sehr zum leidwesen des aktiven heli-fliegers.
benny
das ist doch kein nachteil sondern höchstens geschmacksache
(kann aber zuhause nochmal nachsehn)
grüße
stephan
Hallo Benny,
wenn du noch den Empfänger um 180° drehst ( Antenne so weit wie möglich vom Motor ), dann ist das Grundsätzliche getan
Grüße, Richard.
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
max. pitch mit max. gas zusammen ist jedenfalls beim e-heli recht ungünstig. wie soll ich bei halber motorleistung abheben???
ich frag mal bei multiplex nach, ob man die steuerung auch updaten lassen könnte. jedenfalls wo man die gas- und pitchkurve getrennt voneinander einstellen kann.
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hi Benny,
Der Align 35A-Regler ist tatsächlich ein Regler, man muss in nur im Helimode 2 (mit Govener, oder wie das heißt
) und von der Funke her zwischen 85% und 100% betreiben, dann regelt der schon.
Kannst du den Gaskanal nicht auf einen Schalter programmieren (Kenne die Funke leider nicht), aus 0%, an 90% ?
Prüfe mal die Heckriemenspannung und das Zahnradspiel, vielleicht ist das Hauptzehnrad nicht hunderprozentig rund, da die Störungen irgendwie periodisch in Abhängigkeit zur Drehzahl auftreten.
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
der regler-kanal hab ich auf den schiebe-regler gelegt. geht wunderbar damit. heckriemenspannung ist auch ok und das hauptzahnrad ist auch nicht unrund. ich wirklich, dass der regler immer mal zuckt. der scheint irgendwelche falschen servoimpulse zu kriegen und da hat dann der motor aussetzer.
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
