Roxxter 11 Motor wird ziemlich heiß... normal???
Hopla
#1 Roxxter 11 Motor wird ziemlich heiß... normal???
Beitrag von Hopla »
bei meinem Roxxter 11 wird der LF Powermotor ziemlich heiß,
nach dem Flug 2000Umin ca 7 Minuten nur leichter Rundflug mit
ein paar Loopings wird der Motor so heiß, das ich den nicht mehr
lange anfassen kann. Zushause ca. 8 Minuten nach dem Flug
hab ich mit einem infra Thermometer unten in die Spulen
reingemessen und da zeigte es mir 56°C an. An der Ausenseite
zeigt es mir leider keinen richtigen Wert an.
Jetzt meine Frage, ist das normal bei dem Motor?
Ronny
Hat sich bedankt: 10 Mal
56° sollten unkritisch sein, ich glaube der Kleber hält bis 100 und die Magnete bis 130. Oder so :)
Beitrag von helihopper »
Naja,
56° nach 8 Minutos scheint dann doch recht viel.
Nimm das Thermometer beim nächsten Mal mit und miss unmittelbar nach dem Flug.
Hopla
Beitrag von Hopla »
hab jetzt leider genauere Messwerte :(
Heute früh bei ca. 18°C Ausentemperatur mit ca. 2000Umin Loopings,
schnelle 8en und Turns...
gleich nach dem Flug gemssen 90°C :shock:
Jetzt nochmal geflogen, 28°C Ausentemperatur
diesesmal nur 1800 schnelle 8ten Turns und 4 Loopings mitten drin.
Insgesamt 7 Minuten flugzeit dann 98°C :shock:
Wie ist das den bei euch? Jetzt flieg ich noch nicht mal annähernd 3D mit 2500Umin, wofür der kleine ja ausgelegt sein sollte :?:
Wenn es bei euch nicht so ist, an was kann es denn liegen?
Ronny
Wie weit ist der Regler auf?
Was für ein Ritzel?
Evtl, mal höher mit der Drehzahl?
Hopla
Beitrag von Hopla »
Hab das Standard 10Z Ritzel vom Lutz.
Das einzige was nicht Standard empfehlung ist mein Jazz, da hab ich einen
80 A eingesetzt, da ich den noch überig hatte, aber der bleibt kühl.
Regeler Drehzahl
14 % 1800
30 % 2000
50 % 2500
Für das was ich geflogen bin, sollten doch die 1800 Umin ausreichen...
Bei mehr drezahl würde doch auch die Temperatur hoch gehen oder hab ich da nen Denkfehler?
Bei 50% in der Funke, also 75% Regler hat er schon die max. erlaubten 2500? Uia.
Aber geh doch mal testweise auf die 2500.
ATK
Beitrag von ATK »
50% Regler = 2500 U/min? Öhmm da würde ich ein kleineres Ritzel Versuchen, so das der Regler bei Max Drehzahl um die 80% offen ist.
@tracer
Wie meinst du das:
50% in der Funke, also 75% Regler? Ist da auch ne Futaba Funke im einsatz?
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Hopla
Beitrag von Hopla »
wie meinst Du das 50% in Funke = 75 % Regler?
Ich stelle in meiner Futaba FF9 von 0 bis 100 % die Gaskurve ein...
Hier gibts was zu dem Thema Roxxter11/Ritzel/Drehzal/Regler
http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=54374.0
Ich hoffe, das ist erlaubt, wenn nicht bitte löschen!
Ich wusste nicht, dass Du auch eine FF9 hast.
Also, wenn DU bei 50% Regler offen schon 2500 hast, ist was anderes im argen.
Das sollte bei dem Motor mit einen 10er Ritzel eigentlich nicht sein.
Warum nicht?
Zurück zu „Roxxter“
