Heck schwingt leicht auf und ab.. Hilfe??
#1 Heck schwingt leicht auf und ab.. Hilfe??
Hi Leute!
Hab heut mal mit meinem Roxxter 33 den Erstflug absolviert und musste feststellen, dass das Heck etwa 5-8cm wippte, soll heissen, es ist ständig im schnellen Takt auf und ab geschwungen.
Habe dann Kreiselempfindlichkeit geändert (Gy401 + S9254) und auch den Modus --> keine Änderung.
Das Heck hat auch leicht gependelt, aber das liegt an der nicht perfekten Einstellung am Kreisel, da wie gesagt heute Erstflug.
Werde denn Kreisel erst noch richtig einstellen und einfliegen, aber woher kommt das "Hoch und Runter" des Hecks???
An was kann das liegen?
DANKE für jeden Tipp!
Hi hast du die Hauptotorblätterr vieleicht zu fest angezogen
bist du mit nem angstgestell geflogen das hatte ich bei meinem arstflug auch dunter da hat sich der Roxxter ganz schön aufgeschauckelt als seit dem es ab ist passt ales wunderbar
Gruß Markus
Nach 5 jahren Heli Abstinemnz nun meinen Roxxter von der Staubschicht befreit
Fläche und heli fliegen im mix
Naja beim estflug bin ich halt auf nummer sicher gegangendangei hat geschrieben:ohne angstgestell, sowas macht man doch nicht..
Ansonten würd ich die Kopfdämpfung mal Überprüfen und mit Teflonfett einschmieren vieleicht hilft das ja
Gruß Markus
Hi Daniel,
wenn das Heck auf und ab pendelt, sollte es nicht am Kreisel liegen.
Der Kreisel ist für die seitlichen Bewegungen zuständig.
Ich tippe ebenfalls auf zu fest angezogene Blätter, falsche Kopfdämpfung oder Unwucht in den Blättern (Heck oder Hauptrotor).
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
Ralf
Juten Tach
Dani ...Wechsel mal die Drehzahl .... 1700 Umd.. oder geh mal auf 1850 Bei manchen Drehzahlen kommt er in eine Resonanz....So ist es bei mir zumindest...Den Kopf hat der Lutz beim letzten Crash von mir Überholt !
Was sagt dei BSLauf ?? Blätter auswuchten wurde ja schon gesagt...
Viel Spass mit dem R33...
Gruß Walter
Gruß Walter
Hi Crash!
Hat sich schon alles erledigt, Danke aber trotzdem für deine Antwort.
Habe die Hauptblätter etwas gelockert und schwubs, alles perfekt, gerad eben beim fliegen gewesen und die Heckblätter noch etwas gelockert..
Jetzt ist alles Perfekt, keine Vibs, Heck steht wie angenagelt.. 1A+
Der Wechsel von Nitro auf Elektro hat sich für mich gelohnt, endlich nicht mehr langsam rauf und schnell runter, sondern schneller rauf als ein Stein fallen kann.. suuuuuper
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Dann hast du mit deinem Stinker irgend etwas falsch gemacht!dangei hat geschrieben:...endlich nicht mehr langsam rauf und schnell runter, sondern schneller rauf als ein Stein fallen kann.. suuuuuper
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- Pitchkompensator
Das liegt aber dann nich am Rappi...dangei hat geschrieben:naja, kann auch sein, aber bei 14 Grad Pitch ging mein Rappi aus.. Sollte mich wundern....
ROFL "Rolling on the floor laughing"
sorry
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
- Pitchkompensator
Na an dem der 14° Pitch eingestellt hat und am zu schwachen Motor oder?
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
