Immer diese gefährliche Wiesen
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
pepe hat geschrieben:sonst muss man sich n stück karton mitnehmen und da drauf landen :D
Oder ein größeres brett, da gibt es schon möglichkeiten, das mit dem karton habe ich im garten auch schon gemacht, war allerdings immer shr schwer wieder darauf zu landen, da er bisschen klein war. :P
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Shadowman
#62
Beitrag von Shadowman »
Oder ein größeres Landegestell! So hab ich es immer mit dem Picco gemacht.
Modellbauer
Crazymax hat geschrieben:Oder ein größeres Landegestell! So hab ich es immer mit dem Picco gemacht.
Da musst du dann aber ein landegestell nehmen, das von oben her schon größer ist, denn wenn du dir ein Trainingsglandegestell drunterschnallst, dann bleibst du trotzdem im gras hängen.
Gruß Andreas
Shadowman
#64
Ja eben, Ich hab mir aus dem Baumarkt Aluleisten geholt und daraus ein llandegestell gemacht, mit dem der Heli etwas höher stand.
Das Trainingsgestell habe ich dann einmal versehentlich weggelassen und gemerkt, dass es auch ohne das Ding geht!
Lass es einfach weg! Der Heli fliegt ohne das Ding einfach besser!
(Nicht nur der Piccolo).
Nur gaaanz am Anfang die ersten 3-4 Flüge würde ich es dranschnallen.
Zuletzt geändert von Shadowman am 06.01.2005 19:10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Modellbauer
Hast du auch ein Bild von deinem Landegestell??
Gruß Andreas
pepe
#66
Beitrag von pepe »
saftbiene hat geschrieben:
Wir haben natürlich herausgefunden, warum der Crash passierte. Das ist das Revier der Maulwürfe und die wollen Winterschlaf halten. Da kann man nicht einfach mit den Helis Krach machen. Da holen die die Kanonanen raus und ballern alles ab was rumfliegt.
Spaß bei Seite, Kopf hoch und durch.
Andreas
Hmm mal ne blöde Frage, aber es gibt ja "Anti Maulwurf" Stäbe. Die schlagt man in die Erde und senden auf einer Frequenz was die Maulwürfe nicht mögen.
Möglicherweise gibts da Störungen. Ist aber ne weit hergeholte Theorie :D
Das mit dem Karton praktizier ich schon immer :D
Bei mir wärs ja eigentlich egal ist ja n 30er Verbrenner aber da lernt man wenigstens gleich Punktlanden ;)
Shadowman
#67
Modellbauer hat geschrieben:Hast du auch ein Bild von deinem Landegestell??
Jepp......
Modellbauer
Sind die Kufen mit Kabelbinder dran?
Gruß Andreas
Modellbauer
Heute sind schon die ersten Ersatzteile gekommen.
Blatthalter, Mischhebel und sogar die nicht lieferbaren SAB CFK Blätter.
SAB 1.JPG (916.74 KiB) 833 mal betrachtet
SAB 2.JPG (924.54 KiB) 833 mal betrachtet
Gruß Andreas
Fistel
#70
Beitrag von Fistel »
Ich hab mal ein paar Piloten gesehen, die hatten eine Art "Gummimatte" dabei. Nicht schlecht der Gedanke. Da rutscht der Heli absolut nicht, und wenn die etwas steifer ist, dann machen kleine Unebenheiten im Untergrund auch nichts. Einfach so als Vorschlag.
Clauser
#71
Beitrag von Clauser »
Gummimatten sind nicht gerade geeignete Unterlagen für einen Startplatz , besser ist immer eine ebene und rutschende Oberfläche.
Man erkennt schneller die Reaktion des Hubi bei Starten (Heck-, Nick- Rollbewegung) und kann sich auf die Aussteurung schneller einstellen.
East Coast Heli Team
skysurfer
#72
Beitrag von skysurfer »
Clauser hat geschrieben:Gummimatten sind nicht gerade geeignete Unterlagen für einen Startplatz , besser ist immer eine ebene und rutschende Oberfläche.
jepp, und vor allem bekommt der kreisel im hh modus schon die drehmomentänderung vor dem abheben mit.
sonst kann es dir leicht passieren, das nach dem abheben das heck zuerst einmal wegdriftet bis sich der kreisel gefangen hat.
Grüsse Hans-Peter
Modellbauer
Ich bin auch gegen gummimatten.
ich finde, am besten ist wenn der heli bisschen rutschen kann, denn wenn ein Windstoß von der seite kommt kann er auf gummimatten umkippen, da er nicht wegrutschen kann :)
Gruß Andreas
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
dann muß aber schon ein Orkan kommen um den Spirit um zu hauen :D
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
ja gut, ich gehe gerade vom piccolo aus, wenn der landet, noch ein bisschen in der luft ist und die Böe kommt und drüpckt in bisschen seitlich runter, dann kippt er auf gummi
Gruß Andreas
Zurück zu „Sonstiges“
