PiccoZ von Silverlit gekauft!
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Der Akku ist winzig, aber für "kleine" Ströme habe ich heute morgen bei eBay einen 1700er für 1,99 NEU für mein Handy gekauft, wenn der was taugt, wär das was für die Hallensaison, Shockys und Koaxe.
So, den neuen getestet.
Eher mau
Kommt aus dem Bodeneffekt gar nicht mehr raus, Handstart ist aber möglich, aber nach 2 Minuten ist der Saft alle.
Gleich nochmal Akku laden.
Eher mau
#228
Keep on trying...
C
C
#229
Ich hab bei meinem Kräftig die Rotoren nach unten gebogen, der fliegt wunderbar.
Grad auch so 6-7 Minuten, laden tut er gut 25.
Tracer, Handyakkus taugen gut was für die Fernsteuerung. Sag mal was hat der für Maße? du bräuchtest ja auch maximal 31mm*31mm damitt der noch passt.
Für den KOkam schneide ich mir mal ne Schablone, vielleicht passt er ja in die silouette. Oder in nem anderen Shop, was noch kleineres Suchen..
mfg
Jo
mfg
Jo
#230
Ich will heute Nacht meine Funke auf Lipobetrieb umbauen.
Habe dazu nur ein paar Dioden, 20Stück, die Können rund 100mA ab, wieviel Parrallel, sollten je 0,7V Fressen.
mfg
Jo
mfg
Jo
#232
Achso, ich dachte du hast ihn schon. Aber das Handy hast du doch, da is ja schon einer drin.
Hab schon bei SLS angefragt, aber das würde lange dauern, er meinte aber, das jede Größe möglich wäre. Nur sind die Handyakkus halt unschlagbar günstig.
da ich 21 Dioden hab, werde ich mir einfach ein Paket mit 3s5p löten. Sollte ja dicke reichen.
Ist bei Dioden in der Parallelschaltung irgednwas zu beachten? Sodass zum Beispiel meine Rechnung nicht aufgeht.
mfg
Jo
mfg
Jo
- ER Corvulus
#233
Ja, wenn die nicht 100% gleich sind, platzen eine nach der anderen... nimm lieber einfach 3St 2N4001/4002 in reihe - die machen 1A, sollte mal locker reichen.johann hat geschrieben:..snip...
mfg
Jo
#234
Ui, mit genau sowas hab ich gerechnet, na dann muss der Umbau halt warten
Danke Wolfgang
Danke Wolfgang
#235
Hab mal eine Frage bezüglichst des Heck Props... wie bekomme ich den von der Welle? Wenn ich dran ziehe, zieht es den Motor mit raus! Hat schon jemand den heck Prop erneuert? Bei meinem hat sich ein Blatt verabschiedet!
ralf
ralf
Zuletzt geändert von cäsar am 24.08.2006 18:50:23, insgesamt 1-mal geändert.
#236
bin seit heute auch stolzer besitzer des PicooZ des neuens
Ladezeit weiß ich noch nicht genau.
Flugzeit 9 Minuten.
Sau geiles Teil!
Flugzeit 9 Minuten.
Sau geiles Teil!
- ER Corvulus
#237
Motor eben beim Ziehen festhalten .... Fingernägel/Plastikpinzette, Rohrzange eher ungeeignet..
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#238
...Rainers is heute auch schon (wie immer Sauuuuschnell) angekommen
Ist einer der PicooZ Serie.
Fliegt sofort aus Kattong
Is ungewohnt
Noch keine Daten oder so...
HRW eiert echt und man sollte wohl so`n o.g. Lager aus ne`m
Stück Plaste herstellen...kommt gleich
...denn DA geht bestimmt
guuuut Leistung verloren
Spassfaktor: 100 %
@BigJim
...getz kannste auch eeeeendlich wat fliiiiischen tun
Will keene 16 Seiten lesen...deswegen die schlaue Frage:
Gibbet schon irgendwo gleichwertigen Ersatz oder orig. des Lipos?
Wechselakku wär goooil...und man könnte ihn
etwas beser "beobachten"
bevor er ... ... ...
Is ungewohnt
Spassfaktor: 100 %
@BigJim
#239
P.S.
...kann mir mal einer sagen was es mit dem Heck-Rechts-Links drehen
auf sich hat???...sin da Microschalter drin???
