ich hab heute mal wieder meinen X-400 abgestaubt und wollte ihn auf die neue XM 16s einstellen (hab ich dann ja auch gemacht
ich hab den heli auf GV eingestellt (2 stufen) mit limiter auf poti.
wenn ich nun GV1 wähle und langsam mit dem poti hoch regle, dann läuft soweit bis ca. 65% alles normal (schewben und so weiter kein problem) wenn ich aber dann mit der drehzahl noch weiter hoch gehe, gibt es plötzlich einen punkt wo das heck anfängt unkontroliert (noch am boden) nach rechts und links aus zu schlagen (kein aufschakeln oder so). ca in beide richtungen um 45 grad. fliegen/schweben unmöglich.
regle ich wieder die drehzahl runter ist wieder alles ok.
die empfindlichkeit(gain) hab ich von anschlag bis anschlang schon ausprobiert, die ist es nicht!
irgendwelche ideen?
cu
lars
