PiccoZ von Silverlit gekauft!
Agrumi
#241
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:
...sin da Microschalter drin???
Ne, wenn Du ihn nach rechts dreht, pustet er etwas nach unten => Nickeffekt.
genau,
der hintern wird angehoben und der kleine rast mit einem affenzahn durch die hütte! :mrgreen:
PicooZ
Beitrag von PicooZ »
Hab ein problem jetzt auf einmal....der piccoz tut immer vor und zurück nicken ohne das ich was mach??? das nervt tieeeerisch!
Dann mach doch was :)
Agrumi
#244
vor und zurück oder taumelt er?
PicooZ
So eiern ganz komisch...kaum steuerbar mehr :( schade ein intensiever aber kurzer spaß *heul*#
@tracer: gegensteuren zwecklos..
Irgendwas am Kopf lose/gebrochen?
Agrumi
#247
sind die beiden verbinder die die rotoren verbinden noch aufgeclipst?
schau mal ob sich einer von den unteren ärmchen der rotorblätter verbogen hat...dan gibt´s nur noch geeier!
PicooZ
Nein hab garnix gemacht nix zerbrochen wenn ich schnell fliege dann gehts ja (auch net gut aber naja) und schweben ohje kannste vergessen
Grüsse
© by Helmut
Agrumi
#249
ist die rotorwelle vieleicht verbogen? :roll:
PicooZ
nein aber das zahnrad das sichtbar ist springt manchmal wenn der motor läuft auf und ab
Grüsse
© by Helmut
Agrumi
#251
dragonfly5 hat geschrieben:nein aber das zahnrad das sichtbar ist springt manchmal wenn der motor läuft auf und ab
das ist normal.
versuch mal von einem rotorblatt das ärmchen nach unten zu verbiegen,wenns schlimmer wird mit dem eiern,zurückbiegen und das andere blatt nehmen. :wink:
pico500
Beitrag von pico500 »
@GrumTrac
...ach soooo...ich hab das völlig falsch verstanden :oops:
Dann kann ich die Schraube auch wieder entfernen...er schwebbt wie ne
Eins...schon zuuu stabil...also ma am HR frickeln... :twisted:
Tesa auswuchtung is drauf...nachher 2.te HRW-Lager basteln 8)
Alle Projekte und Bauberichte
PicooZ
welches ärmchen? *schäm*
Grüsse
© by Helmut
Agrumi
#254
hab ich auch bei einem eingebaut,ist gut!
pico500
P.S.
...ich glaub man muss auch aufpassen.das man die "Funke" nich zu weit
in die falsche Richtung hält :-)
Zurück zu „Alles andere …“
