ich bin grad am einstellen meines ersten helis
Meine FC-18 hab ich eigendlich im griff ... und mechanisch oda die typischen anfängerprobleme hab ich schon geklärt...hoffendlich
das Problem
1).... Servo/Empfänger-Vollausschlag wird schon bei 50% Geber/Knüppelweg erreicht !!! ... jedoch funktionieren TS-Servos und Motorregler ... vollkommen normal und störungsfrei !!!
-wenn ich den heckservo DIRKT an den Empfänger hänge ist servovollausschlag auch knüppelvollausschlag
-wenn gy401 zwischen heckservo und empfänger hängt ist servovollausschlag HALBER knüppelausschlag !!!
2) ... vieleicht das selbe wie 1) auf kanal 5
der Kleinheli schwingt sich schon nach 10%Sens(kanal5 40%) immer mehr auf ... obwohl er nicht wirklich viebriert
falls der gy401 mit kanal 5 das selbe wie mit kanal4 hätte würde es das sensproblem erklären
25% kanalweg wären dann ca 100% normalsens statt 50% ! ... so umgerechnet wären die 40% kanalweg ca 40% normalsens statt 10% !!
-> gy401 fehlerhaft ???
-> oda anfängerfehler ?
das servo/kanal4 problem könnte man mit 55% geberwegbegrenzung beheben ... jedoch wird die 'auflösung'dadurch halbiert , oda'
soll ich das bei kanal 5 auch probieren ? ... ist das eine lösung ?
genaues zu heli und aufbau, problem beginnt auf seite 2:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=197478#197478
