Will nach vorne kippen!
#1 Will nach vorne kippen!
hallo zusammen.
habs heute endlich geschaft mein t-rex xl fertig zustellen. ist auch mein erstes heli modell. wollt dann auch gleich mal loslegen und gucken ob er fliegt. hab dann motor gestartet und bischen gas gegeben und gemerkt das er dabei nach vorne kippen wollten. selbst wenn ich nick nach hinten gezogen habe! was kann das sein? hab ich was falsch eingestellt? ich fliege mit der graupner mx12.
danke schonmal
mfg savage
danke schonmal
mfg savage
bewegen sich die servos in die richtige richtung?
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Also das kann halt wirklich so ziemlihc alles sein. Kippt der eigentlich schon beim Gas geben nach vorne oder beim Pitch geben?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
also ich würde jetzt wie folgt vor gehen:
1. schwerpunkt testen
- heli startbereit machen und mal an der paddelstange halten und schauen ob er gerade hängt (längs und quer testen)
2. taumelscheibe testen
- ist sie gerade ?
3. servorichtung testen
- am besten zu zweit testen ob die ts richtig rum arbeitet (einer hält den heli in der hand (über dem kopf) und der andere drück den heli bei 0 pitch leicht nach vorn und schaut ob er auch nach vorne will oder nach hinten)
- ist sie gerade ?
Gruß Manuel
also schwerpunkt is ok
taumelscheibe is grade
servos sind richtig eingestellt
aber ich glaube das es jetzt geht aber der dreht sich jetzt die ganze zeit im kreis wegen diesen kreisel glaub ich. wie stell ich den den ein?
Welchen Kreisel denn?
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
Hi savage,
wenn du uns sagst woher du kommst, dann kann sich ja vieleicht jemand mit dir treffen und dir auch helfen deinen heli heil hoch und evtl auch wieder runter zu bringen!
Ist vieleicht das beste...
Grüßle Alex
________________________________
Logo 600 3D, Orbit 30/12 HE, Jazz 55-10-32, LTG 6100. SLS 10s1p 4500mAh
Vario Tiger (Graupner Uni-E Mechanik) im Aufbau
Hughes 500D (Rex 450)
MPX RoyalEvo9
Und noch einiges an Fläche....
MPX RoyalEvo9
Heli übern Kopf halten... tztztz wer macht denn sowas?
Zuletzt geändert von GMasterB am 28.08.2006 08:49:05, insgesamt 1-mal geändert.
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
so, wer denn???
ach, und änder mal dein Avatar... so sieht der doch schon lange nicht mehr aus...
War gestern auf'm Flugtag in Kressbronn... *heul* Da ist Jens Braun geflogen.. *doppelheul*
soooooooooooooooooo geiiil
Zieht der Arsch einfach direkt nach dem Start (noch keine 50cm über'm Boden) ne gerissene Rolle hin, und dann ab in den Rollenkreis...
Und das mit 'ner 3m Extra...
IQ-080/100
