Pic dreht sich im Kreis
flanus
#1 Pic dreht sich im Kreis
Beitrag von flanus »
ich brauch dringend eure Hilfe. Mein Problem ist, das sich mein Fun Piccolo immer um die eigene Achs dreht soald ich in der Luft bin. Es ist so das er ganz normal startet und dann wenn ich etwas mehr Gas gebe, er sich gegen den Uhrzeigersinn im Kreis dreht. Selbst wenn ich voll dagegensteuer dreht er sich noch. Ich habe die Heckeimischung am Piccoboard voll aufgedreht und den anderen Poti ao gelassen wie er war, also ungefähr auf 3/4. Woran kann es liegen? Wie habt ihr euer Piccoboard eingestellt? Danke schonmal für eure Antworten.
Michael Hoch
Beitrag von Michael Hoch »
hast du einen Piccolo V2 mir original DD-Heck? Wenn ja, dann ersetze mal den schwarzen original Ikarus Heckpropeller durch einen 3x2 Prop von GWS! Den Prop bekommst du hier: http://www.e-heli-shop.de/
Edit: Könnte auch sein, dass du den Prop verkehrt herum drauf gemacht hast. Ansonsten GWS 3x2!
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
flanus
hi,
ohh tschuldigung, hab ich vergessen. Ich habe einen Fun Piccolo. Den Heckrotor hab ich auch richtigrum drauf, da bin ich mir ganz sicher. Er muss ja, verzeiht mir das ich den Fachausdrcuk nicht kenne :) , mit der gewölbten Seite in die Richtung des Motors schauen, also über das Heck gesehen nach links. Es ist nur so, das Mein Heckrotor gebrochen ist und ich ihn schon mehrmals geklebt habe. Mit sekundenkleber. Kann es dadran liegen? Ich habe mir jetz neue M24 Rotoblätter bestellt und dann auch gleich ein neues Heckrotorblatt.
Marius
flanus
ode rkann es vll. auch daran liegen das mein Heckmotor langsam den geist aufgibt? ich hab den Piccolo undgefähr ein halbes jahr und fliege mit einem 2 zellen lipoakku 700 mAh. oder habt ihr sonst noch eine idee?
danke für eure antworten
Marius
Helibird
Beitrag von Helibird »
Wenn er vorher einwandfrei geflogen ist, dann ist der Heckmotor wohl bald am Ende, halbes Jahr ist doch ne lange Zeit für den Originalmotor.
Am besten bei EHS das DD-Set für Piccolo bestellen, besteht aus GWS Heckmotor und Propeller.
Heckrotor kleben würd ich auch nicht machen, Ersatz kostet nur 1 Euro...
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Rainer
Beitrag von Rainer »
Ein halbes Jahr ,mir dem kleinen Motor, Respekt. :P
Nimm wirklich den großen Motor und dem kleinen Propeller. 8)
Der hält ewig und der Propeller geht auch nicht kaputt.
Nur irgendwie wirkt der Kleine etwas hektischer, fliegt sich aber genausogut.
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
flanus
naja ok,..das hab ich mir dann auch schon gedacht das der motor so langsam im ar... ist. dumm ist halt nur das ich mir jetz en neuen heckrotor für den gekauft hab anstatt gleich des DD-Set. weil der kostet auich 8 euro. Kann ich den dann auch auf den DD-Motor aufstecken? Ich muss aber auch dazusagen das der Motor nicht das ganze halbe jahr im einsatz war, sondern ich hatte noch iene pause von schätzungsweise drei monaten dazwischen in der ich nicht fliegn konnte.der fehler lag dan aber an der fernsteuerung.dabei hat mir auch das forum geholfen. zum glück.
@rainer also mit großem Motor meinst du auch den DD motor richtig? Und mit kleiner Propeller den blauen vierblatt???
Rainer
Ja, den Motor vom DD-Heck. Ich habe die kleinen schwarzen Propeller vom V2 oder auch die roten, die in der Packung sind. Die sehen nicht so aus, sind aber eigentlich sogar besser.
Dann nimm halt den kleinen Motor noch einmal, geht schnell genug wieder kaputt, vorher einlaufen lassen :idea: .
Oder wenn Du einmal Scale fliegen willst, lege ihn zurück, dafür kannst dU ihn nocheinmal gebrauchen z.B. im Uh1d.
Grüße Rainer
Zurück zu „Ikarus“
