Wie bekomme ich das freilauflager aus dem HZ raus?
#1 Wie bekomme ich das freilauflager aus dem HZ raus?
moin zusammen,
ja wie der titel schon sag wie bekomm ich das lager da raus? hab mir nämlich ein neues bestellt ohne freilauflager.
danke schonmal
mfg savage
danke schonmal
mfg savage
gibt schon ein paar Threads zu dem Thema...lass dich am besten da mal inspirieren
Aber Nuss und Hammer sind wohl das am Häufigsten genutzte nehm ich an.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
Tut er natürlich nicht. Die Ersatzzahnräder gibt es einzeln, ohne Freilauf. Man kann den alten Freilauf wiederverwenden. Der geht ja nur in den seltensten Fällen mal kaputt.dangei hat geschrieben:ich kann jetzt nix zu deinem problem beitragen, aber warum rüstest du um auf "ohne Freilauf"?
Passende Nuss + Hammer geht. Es gibt aber auch von Align ein spezielles Werkzeug dafür. Mal bei RCC oder FW reinschauen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich verwende immer so einen Stellring, wie er bei einem Satz HRWs dabei ist.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
da das ZR ja sowieso nicht mehr ganz ist benutze ich eigentlich immer den dremel ums rauszukriegen
ich hab's auch herausgedremelt, weil ich den Eindruck hatte, dass es sehr fest sitzt. Beim Herausklopfen war es mir schon mal passiert, dass ich den Freilauf verdellte.
Heinz
Heinz
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
ich habe zum Aus- und zum Einbau einfach nen Schraubstock genommen.
Grosse Nuss von hinten und kleine (passende) Nuss für das Lager.
Schraubstock zugedreht und raus ist das Ding.
Umgekehrt geht es ganz genau so.
Zeitaufwand 5 Minuten fürs Auspressen, säubern, mit Loctide einstreichen und Einpressen. 30 Minuten fürs Werkzeugsuchen
Das Paddelgewicht vom Piccolo eignet sich augezeichnet zum Auspressen im Schraubstock (mit "Zentrierkonus")
P.S. Paddelgewicht vom Piccolo zu verkaufen -> PM
