Neuer Motor 450TH
Quacks
#1 Neuer Motor 450TH
Beitrag von Quacks »
Hallo Heli-Gemeinde
Kurze Frage ,habe für mein Tier :D :D ein neuen Moter geholt (450TH).Beim hochfahren stelte ich fest das er nicht auf höstdrehzahl kommt.Muß ich da den Regler Align RCE-BL35G mit Softstart und Governor Mode
neu auf diesen Motor abstimmen??????????????Und wie sind die werde für den Regler.Danke schonmal im vorraus.Achso hatte vorherr den Align 430L drin.
grüsse Quacks
Pro-Piccolo in Aufbau
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Was genau meinst Du?
Motor ist schon eingebaut, läuft auch, hat aber zuwenig Power?
Motor ist nicht eingebaut und Du machst Trockentests ohne Last?
Motor ist eingebaut, läuft schlecht an, stottert, oder sonstwas?
:lol:
Gibt also diverse Möglichkeiten :wink:
Grundsätzlich musst Du beachten, daß der TH eine andere Abstimmung brauchen wird, als der 430L. Eventuell anderes Ritzel und wahrscheinlich eine andere Gasgerade. Den Regler erstmal neu zu programmieren kann auf keinen Fall schaden. Solltest Du tun.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Quacks
Chris_D hat geschrieben:Was genau meinst Du?
:lol:
Hallo Chris
Motor ist eingebaut,läuft auch aber zuwenig Power
grüsse Quacks
Chris_D
Grösseres Ritzel (Welches hast Du drauf?)
Ich glaube ein 13er war beim TH richtig. Ist aber schon länger her bei mir :?
Mehr Gas. (Gasgerade erhöhen)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mit nen Jazz, 450TH 11Ritzel= 2300rpm bei 60% offenen Regler.(Bei einer FX18)
Chris_D
TREX65 hat geschrieben:mit nen Jazz, 450TH 11Ritzel= 2300rpm bei 60% offenen Regler.(Bei einer FX18)
Ich sag ja, 13er ist richtig :lol:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Pfff 11er geht auch, hat man wenigstens lange Flugzeiten!
das 11er aber nur mit den 335er-Blättern, sonst dreht sich das Ding tot. 12 oder 13, dann fühlt der sich eher "wohl" 12 für 2200-2400, 13 2300-2500.
habe aber die 31.5 HT Blätter drauf.
und, schon mal 'n 12er probiert? Geht länger & besser
nö, noch nicht meinste, wäre mal nen versuch wert? Ja ja ich weiß Versuch macht kluch.
Zurück zu „Elektromotoren“
