Es ist da,..... ein Heli Puzzel
eemceebee
#1 Es ist da,..... ein Heli Puzzel
Beitrag von eemceebee »
heute ist er endlich gekommen, mein TREX 450XL CDE V2,... oder sollte ich eher sagen es... das Heli Puzzel ;)
Jetzt sitze ich schon seit gut 4 Stunden an dem Aufbau und langsam kommen mir bei einigen Dingen Zweifel ob ich dieAnleitung richtig verstehe.... jaja ich kann english aber die Zeichnungen sind manchmal etwas schwirig zu entziffern. Daher hoffe ich auf Hilfe, könnt ihr mal ein paar Nah-Aufnahmen eures T-Rex schicken die Zeigen wie das ganze "Linkage Rod" (Gestänge) angebracht ist, besonders vom Rotor und die Verbindungen zu den Servos ?!
Ich habe mir schon nen paar Galleries angeschaut aber ich finde keine Bilder die meinem Modell gleichen.....
Danke vielmals
Equipment :
DX-7
T-REX 450SE2|450TH|Jazz|GY-420|3xHS-65MG|1xSES-190BB|Empfängerlos|
T-REX 450S|BL430LF|BL35X|GY-401|3xGWS120BB|1xSES-190BB|AR7000|
eemceebee
Achja ganz vergessen... ich habe den Align 420 Motor ...... und da sind diese golden Verbindungsteile dabei........ wie macht man die an die Kabel ???????? :oops:
Equipment :
DX-7
Treeda
Beitrag von Treeda »
Ich würds mit löten versuchen :-)
Mit Bildern vom T-Rex kann ich nicht dienen
eemceebee
OK, ich dachte da gibbet nen Trick. Merci
Equipment :
DX-7
eemceebee
Und wie zum Henker befestigt man den hinteren Servo ?
Equipment :
DX-7
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Welches hintere Servo meinst du? Das Heckservo???
eemceebee
ja, da gibt es gar kein bild in der anleitung,....
Equipment :
DX-7
PICC-SEL
dazu musst du diese: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10242
...Schellen die bei dir aus Kunststoff sind nebeneinander auf das Heckrohr schieben. Am besten du schiebst beide so drauf, dass die Lasche unten ist und in Flugrichung nach Links zeigt. Da befestigst du dann das Servo, mit dem Servohorn schräg nach unten zeigend.
MfG
eemceebee
Nun, soweit hab ich das auch schon, nur wie genau bringe ich den Servo an ?
Ich habe 3 HS 55 und einen HS 56 und ich gehe doch richtig in der annahme das der hs 56 nach hinten kommt. Dummerweise hat der bei der Befetigung so quer teile die es irgendwie schwierig macht das überhaupt dran zu machen. Also irgendwas mach ich hier falsch
Equipment :
DX-7
PICC-SEL
Ja, das HS56 kommt ans Heck.
Meinst du mit diesen "Querteilen" die oberen Senkrechten Befestigungslaschen mit einer Bohrung? Schnipp Schnapp weg mit ihnen :wink: Dann kannst du das Servo an einem Der beiden Löcher an der unteren Lasche befestigen
PICC-SEL
Obwohl, ich hab mir das gerade mit ein paar teilen aus der Grabbelkiste angesehen, du kannst das Servo auch von der anderen Seite an die Lasche Schrauben, also das Servo unter die Lasche...schwer zu beschreiben :oops:
Dann musst du auch nichts abschneiden
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 01.09.2006 00:58:59, insgesamt 1-mal geändert.
eemceebee
ok, dann machen wir das doch so...
Aber warum gibt es niemanden der seinen rex von der seite fotografiert :(
Equipment :
DX-7
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
wenn du Hilfe beim bauen und einstellen brauchst kannst du auch gerne vorbeikommen wenn es dir nicht zu weit ist.
Gruß Stefan
Richard
Beitrag von Richard »
Also Bilder vom Rex gibts locker über 1000 hier , in allen variationen bis hin zum "überrestebild" nach nen Crash... dazu musst du die Galerien durchstöbern oder in Beiträgen suchen....
Oder du fragst ob jemand ein Bild von position X,y macht ...
Richard
derzeit: Sim
rhoener
Beitrag von rhoener »
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
und hier:
habe nach gestänge und haube gesucht.
Der labmaster hat im ersten Link zwei Links die doch alles ganz gut zeigen.
Gibt aber noch mehr Detailbilder wenn es um das Anstoßen der Gestänge an der Haube geht.
Zurück zu „T-Rex 450“
